Viessmann Vitopend 100 - как подключить теплый пол | |||
| evgruv 21/06/2012 08:52 |
Чем конкретно управляет комнатный термостат, подключаемый вместо перемычки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 10:16 Суть предыдущего вопроса - запустится ли котел на теплый пол, если комнатный термостат разомкнут, а термостат теплого пола замкнулся? Термостат теплого пола управляет отдельным циркуляционным насосом теплого пола. |
| xarl 21/06/2012 11:45 |
evgruv,читаем Правила |
| evgruv 21/06/2012 16:22 |
С перемычкой разобрался. Термостат теплого пола подключу вместо перемычки. Клемы для доп оборудования "1", "L" , "N". Перемычка стоит между клемами "1" и "L".
А как подключить циркуляционный насос теплого пола, чтобы запускался одновременно с котлом при срабатывании термостата теплого пола? |
| xarl 21/06/2012 16:37 |
evgruv, заполни профиль, может кто откликнется. |
| SKS 11/07/2012 23:57 |
Если перемычка 1-L разомкнута,то циркуляционный насос котла включается только при требовании ГВС.Термостат-на 1 и L.Насос тёплого пола на 1,N и землю.Только имейте ввиду что в режиме отопления термостат будет отключать оба насоса. |
| КоВлИг 12/07/2012 01:09 |
хочешь отдельно управлять насосом тёплого пола, или ставь себе автоматику(в личку) умеющую это делать(не дёшево), или делай себе правильную систему отопления (опять же с автоматикой или механикой) |
| SKS 12/07/2012 14:24 |
Какую автоматику имеет ввиду Владимир Игоревич? ![]() |
| КоВлИг 15/07/2012 13:09 |
SKS, например регулятор Smile от Honeywell имеющую opentherm, котёл отделять от системы гидрострелкой и дальше в путь... на тёплый пол можно ставить в таком исполнении уже и сервопривод с отдельным датчиком, и просто механику(термоголовку) и т.д. |
| scorpionlion 07/08/2012 14:57 |
КоВлИг, куда к котлу подключить шину opentherm, я не нашел.
evgruv, кроме теплого пола котел еще на что работает? радиаторная система отопления есть? |
| SKS 09/08/2012 00:17 |
Владимир Игоревич хочет чтоб Smile всем командовал... |
| Молдованин 14/08/2012 06:13 |
Нужно ставить трехходовик, которым Ты как то будешъ управлять, иначе твой теплый пол будет как сковорода. НАсос подключается к выходу 21, или 27 |
| SKS 14/08/2012 19:17 |
Просто офигеть....Это в настенном то котле Viessmann Vitopend 100...Где такую траву хорошую берёте? |
