Газовый котел Ariston BS 24FF после грозы (похоже цепьFlame)
ViacheslavCH
24/06/2012 23:33
При включении загораются все светодиоды, затем тухнут остаются гореть зеленый (питание) и красный , в это время работает насос, через 3-4 минуты насос останавливается.
На кнопку питания реагирует (включается, выключается).
На кнопку ресет реакции нет.
Внешних повреждений на плате нет.
Ковыряю цепь пламени. Вроде все целое. Flame 127V. Корочу Flame на землю транзистор оптопары IC 11 не открывается.
Корочу транзистор оптопары поведение индикаторов не меняется (коротить оптопару на котле в сборе пока не пробовал - плата на столе, к ней подключена только морда).
ViacheslavCH, и в чем вопрос?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
AKVA-TERM
25/06/2012 00:16
ViacheslavCH, Начните с этого http://www.teplovsem.ru/download/?getFile=1&id=56
После того как правильно оформите тему
ViacheslavCH
26/06/2012 23:47
Цепи Flame все проверил ничего не нашел.
Может прошивка слетела?
Поделитесь у кого есть.
Фото платы прицепил.
Trosha
27/06/2012 12:30
Профиль заполни для начала..... Никто БОМЖу прошивку не даст.... Прошивка к определению пламени никакого отношения не имеет..... Если сам не можешь дай тому кто может.... Иначе все может печально кончится.
Lavrishin
28/06/2012 14:58
ViacheslavCH,
Там применены две EEPROM. Ты про какую именно спросить хотел?
Свои прошивки (сомнительные) покажи - сравним... Картинки про плату аппарата многие уже давно видели - этим удивить никого не получится...
За 7 лет регистрации на Форуме всего-то 8 сообщений... Читатель, однако.... Если надо - поищу контакт в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде...
ViacheslavCH
28/06/2012 23:17
Lavrishin писал:
ViacheslavCH,
Спросить хотел про обе потому, как не знаю какая за что отвечает.
Если есть кому смотреть выложу обе.
Картинку выложил для того чтоб по наклейкам люди сориентировались какая у меня плата и прошивки.
Теперь почему за 7 лет 8 сообщений:
7лет назад сменил род своей деятельности, теперь ремонтом занимаюсь не в коммерческих масштабах, а только для себя друзей и знакомых. Соответственно на таких форумах появляюсь редко. IMHO лучше быть читателем, чем глумиться над убогими, как некоторые h t t p : / / (ссылка удалена Модератором АКVA-TERM)
Trosha
29/06/2012 06:27
а питание на схему определения пламени вообще подается???? Оптопару как поверял? Проверь R37 и С16...
ViacheslavCH
29/06/2012 09:55
Trosha писал:
Питание на схему определения пламени идет с отдельной обмотки трансформатора 127V.
Если я правильно понял. Режим работы цепи определения пламени такой: 127V через делитель подается на электрод контроля пламени, а затем через другой делитель на транзистор. Пока пламени нет транзистор должен быть открыт и далее по цепочке открыта оптопара. При появлении пламени напряжение с электрода через плазму стекает на землю.
Напряжение на входном транзисторе понижается и оптопара закрывается.
Однако у меня при отсутствии пламени транзистор закрыт. Если я ему корочу базу с коллектором то он открывается и через второй каскад открывает оптопару.
Была мысль, что там должны идти импульсы. Попробую имитировать пламя сопротивлением чтобы получить ток 1 микроA
Lavrishin
29/06/2012 10:00
ViacheslavCH писал:
... у меня при отсутствии пламени транзистор закрыт....
Так и должно быть. Чтобы не морочиться с опознаванием наличия ложного пламени - временно удали оптопару.
И плату на столе следует обвязывать корректно. иначе - удачи не видать. В инструкции есть ошибки в схеме коммутации...
ViacheslavCH
29/06/2012 10:28
Что из обвязки ему нужно, по минимуму, чтобы пройти первичную инициализацию?
Хотя добраться до котла для меня не большая проблема.
Сгонять туда-обратно у меня займет полчаса
Trosha
29/06/2012 10:39
Обвяжи плату согласно схеме из мануала NTC-10 ком Датчики перемычки... Про имитацию ионизации почитай на форуме информация была.
ViacheslavCH
29/06/2012 21:20
Trosha писал:
Про имитацию ионизации нашел. Подкидываю диод между Flame и землей оптопара открывается.
Выкладываю дампы, снятые PoniProg в 8 и 16бит режимах
ViacheslavCH писал:
Файлов нет...
Lavrishin
30/06/2012 13:13
ViacheslavCH писал:
...Сгонять туда-обратно у меня займет полчаса
Лично я так никогда платы не ремонтирую. Плату - на стол и заниматься дома как все нормальные люди...
А зачем нужен был 8-ми битный формат при считывании TTPROM??? Посмотри в datasheet EEPROM и на коммутацию этой же цацки.....
ViacheslavCH
30/06/2012 15:06
Lavrishin писал:
Ок. Принял к сведению. 8-ми битный не в тему. ORG к земле не привязан.
ViacheslavCH
02/07/2012 05:04
Перепрошил оба чипа. Котел вышел в готовность. Включаю горячую воду. Опять та же ошибка. Был ли розжиг засечь не успел. Счас буду снова перешивать смотреть внимательней.
Trosha
02/07/2012 08:20
Плату на стол и все увидишь.... На котле такие вещи не делаются.
ViacheslavCH
04/07/2012 22:24
Обвязал плату на столе. NTC-10 ком, перемычки, все исполнительные механизмы заменил пультовыми лампочками. Ситуация не изменилась. Передергиваю питание. После того как индикаторы потухнут включается трехходовой клапан в режим отопления и включается насос. Вроде по мануалу дальше должен включиться вентилятор, но он не запускается. Проверил обе ULN2003A(даже выпаял и каждый ключ испытал отдельно).
Trosha
06/07/2012 09:57
Посмотри цепи пресостата
AKVA-TERM
06/07/2012 13:25
ViacheslavCH, Было похожее с аналогичной платой.оказалось -убитый порт процессора дающий команду на ВКЛ турбины.Проследи эту цепочку.
КоВлИг
06/07/2012 20:47
ViacheslavCH, изучи алгоритм работы платы...напиши себе на листике его и поочерёдно при имитации вводи плату в режим работы, иначе будешь тыкать тыкать и не понимать что натыкал....
ViacheslavCH
10/07/2012 00:10
Сравнил прошивку IC14 до и после выхода в ошибку-разница в двух символах. Сбросил ошибку переписав IC14. Включаю на отопление. Турбина так и не запускается. Снова сбросил ошибку переписав IC14. Зашил в IC9 обратно, то что слил(слишком много различий с той, что мне прислали). Закоротил вход прессостата. Включаю на отопление. Получил ошибку - моргают 60,70,труба. Ресетом не сбрасывается.
Перешиваю IC14 снова. Снимаю закоротку вместо датчика перегрева. Включаю на отопление. Получил ошибку - 80 и перечеркнутая капля. Ресетом опять не сбрасывается.
Описание ошибок в мануале никак не в тему. Подозрения, что прошивка для IC9, которую мне прислали, не подходит.
серовгоргаз
10/07/2012 08:48
прессостат 2 раза опрашивается------сначала разомкнутым. потом----замкнутым
ViacheslavCH
10/07/2012 10:55
серовгоргаз писал:
Это до меня уже дошло. Пробовал запустить турбину в параллель с помпой. Через минуту загорается таже ошибка - красный (перечеркнутая капля).
Никак непойму, почему ресет никак не работает?
серовгоргаз
10/07/2012 14:34
личку глянь
ViacheslavCH
23/07/2012 12:20
Пошел копать снова с чего начинал - с контроля пламени. Сигнал от оптопары идет через цепочки сопротивлений на оба контроллера.
На IC02 (NEC MYS 502T) 29 нога, на которую приходит сигнал контроля пламени, коротит на землю. Так как доноров не предвидится, придется покупать новую плату.
ViacheslavCH
12/06/2016 00:43
Снова таже беда.
После грозы пробита 29 нога на IC02 (NEC MYS 502T).
Снова брать новую плату недовольство, огорчение
Котел заземлен, по газу стоит изоляционная вставка, включен через ИБП.
Больше никаких повреждений нет.
Откуда прилетело - непойму. Может по воде.
Как еще защититься от грозы?
ViacheslavCH
14/06/2016 13:07
Просветите по платам
На сгоревшей плате стоит модуль 740190003202 EEPROM GALILEO
Если в продаже нашел плату 65105818-3 с другим модулем EEPROM - можно брать? (чтоб потом переставить модуль)
