газ. котел Ferroli Domiproject F-32 после грозы. | |||
| yx79 30/06/2012 21:32 |
Всем доброго времени суток. После грозы котел перестал работать, лишь моргают три диода(как в режиме TEST) и на нажатия кнопок не реагирует. Пробежав по подобным темам понял что решение проблемы имеется и оно в блоке управления, но его в открытом разделе ни кто не дает. Прошу помощи в личку. На плате ни каких проблем визуально не обнаружено, следов грозы, пробоя - нет. Подозреваю на прошивку. Буду благодарен любой помощи. С новой платой котел работает. |
| scorpionlion 30/06/2012 23:44 |
Прошивка идет в комплекте - с процом |
| yx79 01/07/2012 07:29 |
Да, внешняя память отсутствует. Так лечится проблема или нет? или только менять ? |
| Trosha 01/07/2012 07:34 |
Опиши как моргают светодиоды.... |
| yx79 01/07/2012 14:10 |
Очень короткие вспышки трех диодов с паузой секуд 5-10, не засекал точно. |
| Lavrishin 01/07/2012 15:00 |
| yx79 01/07/2012 15:08 |
Т.е. короткое где то на выходе? Проверю, отпишусь |
| Lavrishin 01/07/2012 15:16 |
Присылайте плату - будем разбираться.... |
| yx79 01/07/2012 16:02 |
Извиняюсь, упустил этот момент с замерами.Я часто сталкиваюсь с перезапусками БП по причине к.з. потребителей, поэтому и предположил.На выходе блока питания проблем не обнаружил. Напряжения стабильные, 24 и 5 вольт.может еще где-какое формируется?сигнал сброса должен гдето присутствовать? |
| Vol4ok72 01/07/2012 16:58 |
yx79, Вам уже писали что надо делать..... |
| yx79 01/07/2012 20:22 |
Присылать плату что ли? |
| yx79 01/07/2012 21:31 |
Пардон, не заметил ответа в личку. |
| yx79 15/07/2012 15:28 |
Заменил процессор. котел работает, всем спасибо. |
| Ярошевский Андрей 15/07/2012 20:41 |
yx79, а проц откуда?
готов десяток прикупить. |
| sergey 73 15/07/2012 21:05 |
Ярошевский Андрей, Дать наколку? К десятому плюс восемь любителю котов обращайся |
| Ярошевский Андрей 15/07/2012 21:10 |
ааа.. не .
я там знаю. думал альтернатива ![]() |
| yx79 15/07/2012 21:15 |
мне Vol4ok72, продал.прошитый, новый. |
| I.Cherry 15/07/2012 21:16 |
yx79, забей, не обращай внимания на подколки. |
| Ярошевский Андрей 15/07/2012 22:40 |
I.Cherry, какие подколки?
у тебя есть процы? готов продать? нет? а о чем ты тогда?! |
| xarl 15/07/2012 22:46 |
Так, ребята, или в личку, или в торговый зал... ![]() |
