Junkers потек теплообменник двухконтурный(медный) | |||||
| oleg353845 14/08/2012 21:57 |
Junkers EUROMAXX ZWC 28-1 MFK потек теплообменник (встретились отопление и гор. вода).Хочу его запаять,но не знаю как отсоединить боковые бачки от теплообменника.Может кто-то поможет советом. |
| xarl 14/08/2012 22:06 |
oleg353845, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| oleg353845 30/09/2012 21:29 |
РЕШЕНО. Обратился к спецам по пайке медных теплообменников.Так они разрезали теплообменник заменили внутри лопнувшую трубку и собрали обратно.Все работает.Проблема решена за 5 дней. |
| Ярошевский Андрей 30/09/2012 21:50 |
хуясе у вас спецы!
и гарантию какую-нибудь дали? а место обитания не укажете-ли? подкинул бы им работы... |
| Vol4ok72 30/09/2012 22:02 |
Пока не увижу не поверю!!! |
| xarl 30/09/2012 22:23 |
Ярошевский Андрей, Vol4ok72, по IP ваши края, а откуда точно, не знаю. |
| Ярошевский Андрей 30/09/2012 22:26 |
странно, что на вопрос заданный olegу353845, отвечает модератор, при том, что сам автор темы- в эфире ![]() |
| xarl 30/09/2012 22:36 |
Ярошевский Андрей, может и онлайн, а может и "тень"... |
| sergey 73 01/10/2012 08:23 |
А у этой модели, вторичник что медный? Здаётся мне, нам хотят повесить спагети на уши. Какая трубка? Какое пересечение ГВС и отпления? Какие бачки?...... Похоже ТС сам не понимает о чём он пишет. |
| oleg353845 03/10/2012 21:38 |
есть фото после ремонта,но почему-то не получается их выложить. |
| xarl 03/10/2012 21:47 |
oleg353845, скинь в почту, я вставлю. |
| xarl 24/10/2012 21:32 |
Фото oleg353845 |
| Vol4ok72 24/10/2012 22:16 |
А внутрение фото замены трубки есть?На этих фото я ничего по поводу устранения внутреннего пробоя не вижу!Так что я не верю ! |
| pavel.pro 24/10/2012 23:59 |
Vol4ok72,Верно. Замену сделать там нельзя,а вставить новую медную внутрь трубки контура ГВС и запаять по торцам, можно,правда образуется "отстойник"в зазоре между трубками,который снижает теплообмен. |
| ANDYZL 03/11/2012 21:56 |
pavel.pro, на ферроли домина сделали (не я)замену трубки ГВС.там теплообменник состоит из трех труб ОС,диаметр примерно 40мм ,а в них помещена трубка ГВС,скрученная спирально с внутренним диаметром мм,края трубки выходят через пробку,одетую на трубку ОС ,примерно 1мм.затем делаются внешние отводы(нар.диаметр 9мм) с резьбами(что,собственно,делал я )т.к.при попытках греть- гнуть получается так как на фото сверху - почти перелом,и сильное сужение вн.диаметра ГВС.вставляем заготовки в трубку выходящую из теплообменника и запаиваем медносеребряным. ВООБЩЕМ - ГИМОР.! |
| oleg353845 03/11/2012 23:49 |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 01:09
| pavel.pro 04/11/2012 22:14 |
[/quote]Был на днях в мастерской, где мне производили ремонт Junkersа и наблюдал как ремонтировали теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды).Есть несколько фото.[/quote]
В Феролли все по другому. |
