Котел Vaillant Termocompact 2000VCW NL254 XEL.Тухнет горелка | |
| Юрий Корнилов 31/08/2012 17:25 |
Периодически(может быть несколько раз подряд за час а может раз в неделю) тухнет горелка.
Что бы зажечь-помогает отключение котла от сети 220в и повторное включение. Тяга в норме.Давление газа в норме.Котел просто блокируется и все.Клапан счелкает(предполагаю что подача газа) Если работает-никаких дефектов не наблюдаю. котел б/у выпуск 1998г.Установлен 2 месяца назад. При неисправности мигает красный нижний индикатор. проживаю в сельской местности. Может ли неисправность быть связана м напряжением в сети? Во вроемя очередной"отключки" проверил напряжение в сети-210 вольт |
| xarl 31/08/2012 17:34 |
Юрий Корнилов, из Правил
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. |
| stepmaster 19/09/2012 12:30 |
Юрий Корнилов, Если мигает 9 СИД .Проблемы к дымоходу.Альбо датчики дымохода. Их там 2 шт.Датчики при температуре 20 гр. Должны иметь сопротивление 1.8 кОм |
