Котел Vaillant vcw180xeu не реагирует на комнатный термостат | |||||||
| urik11 07/09/2012 14:46 |
Требуется помощь! Котел не реагирует на сигналы комнатного термостата (контакты 3 и 4), и вообще котел работает без какой либо перемычки между контатками 3 и 4.
Помогите устранить неполадку, в семье маленький ребенок и требуется более-менее постоянная температура (регулирование с помощь термостата). |
| stepmaster 07/09/2012 20:32 |
urik11, Нужно выйти из режыма САЖОТРУС. |
| I.Cherry 07/09/2012 23:31 |
...или поменять термостат.. |
| Ярошевский Андрей 07/09/2012 23:39 |
I.Cherry, причем тут "!поменять термостат", если
| I.Cherry 07/09/2012 23:45 |
Андрей, только и всего. ![]() |
| stepmaster 09/09/2012 10:52 |
urik11, И вообще реагирует ли котел на регулятор температуры |
| urik11 10/09/2012 09:50 |
Котел работает без каких либо серьезных претензий, вот только возникла потребность в регулировке температуры и тут возникли трудности |
| Ярошевский Андрей 10/09/2012 14:59 |
| urik11 10/09/2012 16:29 |
Как же из него то выйти?
Если это скрытый переключатель справа внизу, то он находится в нормальном положении. |
| stepmaster 11/09/2012 00:21 |
urik11, Так ты Все знаеш .То тогда вВыйди Из Него |
| urik11 12/09/2012 15:38 |
Режим сажотрус работает и в режиме ГВС и в режиме отопление одинаково (котел работе на нагревание), в моем случае все выше описанное происходит в режиме отопление |
| stepmaster 19/09/2012 00:55 |
urik11, А может у тебя зависает трехходовой клапан.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 01:58 А может цыркуляцыонник несоздает нормального давления для гидравлики |
| urik11 20/09/2012 08:34 |
Трехходовий клапан работает нормально, да и на гидравлику не было нареканий.
А в режиме покоя микрики на трехходовом клапане должны быть нажатыми или только один? |
| stepmaster 22/09/2012 00:42 |
urik11, Только один.Если не включен ГВС. |
| urik11 24/09/2012 12:10 |
А может все дело в оптопаре или диоде? Как их проверить без выпайки. Могут ли они влиять на работу котла с термостатом? |
| stepmaster 26/09/2012 23:41 |
urik11, Могут. Проверь оссобенно транзстор BC 547.На крос плате .после оптопары.По схеме |
| urik11 06/12/2012 09:21 |
Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Stepmaster. Наконец-то нашёл время и поменял транзистор. Всё заработало, OK! ![]() |
