газ.котел Ariston Uno 24 MI,SW-5.0, нужна прошивка | |
| юра 15/09/2012 16:14 |
Извините плату принесли и сказали как называется котел вот моя прошивка может кто посмотрит, сказали не запускается работает циркуляционник и все ошибок нет. |
| xarl 15/09/2012 16:48 |
юра, заголовок исправил, с остальным сам разберись.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| pavlovpk 13/11/2012 17:56 |
Привет из Болгарии
У меня Ariston UNO, при включение загорает зеленый светодиод запускает се насос и все. При принудительнoм запускe вентильятора иногда котел входит в режим и работает нормально от 10 часов до сутки. Сравнил содержание PROM 93C56 контрольная сумма =E69D версия SW-5.0. Думаю что проблема в прошивки. так как проверил реле и драйвер.(FEN). |
| Знакомый с монитора 13/11/2012 19:05 |
pavlovpk, если иногда работает , то прошивка ни при чем .
Смотри NTC |
| pavlovpk 13/11/2012 22:00 |
NTC замерял местами поменял нет изменение.
Странно что если работает то все нормально,батареи греют и горячея вода есть.Когда выключаем и включаем от сети зеленый диод показывает нормально но вентилятор не включается.Сравнил прошивку с етой от Юри разница в несколько байтов |
| Знакомый с монитора 13/11/2012 23:26 |
pavlovpk, если поменять носки местами они станут чище? |
| stronger 12/12/2012 13:35 |
Была такая проблема с UNO 24 , поставил новый NTC на вводе и никаких проблем. на старом NTC на 500Ом меньше при одинаковой температуре,соответственно и вся не линейность поменялась |
