NOVATEC АГД 26.Не включается отопление
DeV1L
15/09/2012 20:13
Доброго времени суток, беда вот какая:Котел работает на душ нормально, а на отопление не хочет, при этом сбиватеся таймер на 50:00 и температура падает на миниум.В чем проблема подскажите. руки растут от куда нужно!
DeV1L
25/09/2012 01:03
Апнуть что ли....
grinko
25/09/2012 01:41
DeV1L, Твоя проблема похожа на такую же с котлами SOLLY , в Харькове ними занимается фирма ХОТ-ВЕЛЛ , та и на форумах есть информация...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:48
Блок управления ,такой как на фото?
sergey 73
25/09/2012 08:00
Ищи поиском SOLLY ошибка 50:00 Если нужно, могу в личку кинуть контакт хорошего мастера в Харькове.
DeV1L
25/09/2012 11:31
Блок похожий, но не тот...да скинь пожалуйста, но всё же это не с газом, а с электроникой, по этому и хочу сам сделать
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 12:54
Если можно, дельный совет...кстати, было обнаруженно, что Акумулятор(синяя бочка на фото) по номиналу 3.6 v, 20 mA, а выдавал около 1.5-1.7v, заменен на аналог с большим током,80 mA.Но результат остался таким же...
DeV1L, неисправность программная.
DeV1L
25/09/2012 23:01
необходимо прошивать?Если да, то я заметил что есть некий вход, 5 ножек, который не задействован и думаю, что это так называемый сервисный вход через который возможно прошить.Если можно дать прошивку и по возможности электрическую схему
DeV1L, личка с разъяснениями...
DeV1L
03/10/2012 07:31
Всем спасибо, проблема решена!
Tigran_ss
01/11/2017 19:34
DeV1L писал:
Добрый день. У меня тоже такая проблема можно узнать как Вы ее решили?
Lavrishin
01/11/2017 20:23
Tigran_ss писал:
DeV1L писал:
Прфиль заполнить корректно нет желания?
Tigran_ss
02/11/2017 06:47
Заполнил профиль
AKVA-TERM
02/11/2017 17:24
Tigran_ss, Читаем внимательно
grinko писал:
Tigran_ss
02/11/2017 19:20
Фото не мое, а плата такая же.
Это так называемый Демо режим? Я из Армении.
Напряжение на АКБ почти один Вольт. Этот АКБ отвечает за сохранение времени и за программированный режим работы? В прошлом году заменил реле, то что отвечает за вторую скорость вентилятора (самая нижняя из трех).
Lavrishin
02/11/2017 19:52
Tigran_ss,
Есть алгоритм устранения этой ошибки.
Пороюсь, найду тему где это оговаривалось...
Tigran_ss
02/11/2017 21:13
Буду очень благодарен
