Saunier Duval ThemaClassic C24E ошибка F9 | |
| julianiv 20/09/2012 23:23 |
Такая проблема.
Котел нормально работает на отопление. При работе гвс сначала давал максимальное пламя, выключался, снова давал макс пламя и т.д. - т.е. температура воды плавала. Решил что забился теплообменник.Были приглашены мастера они пришли к тому же выводу что и я - промыли оба теплообменника. После этого ситуация не изменилась, а стало только хуже - довольно часто уходит в ошибку F9 ,когда не уходит то то же плавание пламени или просто пламя на минимуме независимо от регулировки температуры гвс. Пробовали подкидывать другую плату - не помогло. Специалисты ушли в мороз и в нашем городе не могу найти компетентных(( Сам недалек от техники(ремонт электроники и т.д. делаю, но с котлами не сталкивался) Котел 2004 года. Подскажите где рыть, кто сталкивался.Контакты все подчистил. |
| gaz1 20/09/2012 23:32 |
А город без компетентных мастеров - это где? |
| xarl 20/09/2012 23:34 |
Вот мне интересно, почему решение проблемы ищут не мастера, которые мыли, а пользователь? Кто пробовал "подкидывать"? И где это такой город, где оплачивают несделанную работу? Или все это делалось за так? |
| julianiv 20/09/2012 23:39 |
Город Ровно.Если есть на форуме человек отсюда, который готов за оплату решить данную проблему с удовольствием заплачу. Делалось не "за так", но т.к. результата работа не принесла то оплату никто и не просил.Подкидывали платы мастера из сервисного центра.После подкидки платы 2 месяца вызванивал их и ходил - они совершенно не хотят заниматься котлом(хотя и продавали и ставили его они в свое время) |
| sergey 73 21/09/2012 17:51 |
julianiv, Скинул координаты хорошего мастера в Ровно. |
| Ярошевский Андрей 21/09/2012 18:39 |
sergey 73, врядли Федор станет с этим возиться, ведь "Пробовали подкидывать другую плату - не помогло."
или ты кого другого посоветовал? |
| havronich 25/12/2012 21:29 |
Доброго вечера.
Такая проблема давление СО 1,1 бар что на холодную что на гарячую (нагревается максимум до 50С), померял давление манометром,а там 3 бар. Грешу на датчик по давлению единственный вопрос почему не поднимается температура выше 50С при установленных 70С и обратка еле теплая? |
