Vaillant 202/3-3M ошибка F28 | |
| sevo28 22/09/2012 13:16 |
Здравствуйте. Возникла такая проблема - на протяжении пару недель стало плавно увеличиваться время розжига горелки при открывания горячей воды в кране. При открывании воды турбина и насос котла запускаются по очереди пишет коды s.10, s.11, s.13, s.14 и при закрывании крана горячей воды s.17 и через примерно минуту отключается насос. Так вот в последние пару дней при процессе розжига s.13 происходит существенная пауза прежде чем зажигается горелка, при этом слышится шум как котёл пытается запалить горелку. Удаётся запалить не всегда, через раз, после нескольких циклов если не успешно то загорается красный светодиод и пишет ошибку F28.
В чём может быть причина. |
| Val64 22/09/2012 19:42 |
Так как у Вас не заполнен профиль, могу посоветовать обратиться в сервис центр Vaillant. Особенно если котел на гарантии. Адрес ближайшего сервиса подсказать немогу - так как профиль не заполнен. Ищите на сайте www.vaillant.ru |
| sevo28 23/09/2012 07:00 |
Val64
Котёл 2007 года и гарантии давно уже нет. Сервисный центр я знаю где находится и в такой подсказке не нуждаюсь. Меня интересует что именно могло выйти из строя (газомагнитный блок или ещё что то), что бы я мог представлять себе суму ремонта и меня не надули в том же сервисном центре и не затребовали суму равную стоимости половины котла. |
| Val64 23/09/2012 08:18 |
Удалено по совету трудящихся...
Необходимо заменить газовый клапан, вызвав обслуживающую организацию |
| sevo28 23/09/2012 08:31 |
Val64
Спасибо, попробую. |
| Vol4ok72 23/09/2012 09:36 |
Val64, Вы конечно молодец но для этой работы есть сервис!Думайте что вы пишите!На крайняк если уж вы такой благодетель есть личка! |
| Val64 23/09/2012 09:54 |
Vol4ok72, Я бы низачто не написал, если бы другие раньше меня не разместили бы эту информацию.... |
| КоВлИг 23/09/2012 10:29 |
Val64, если другие напишут, что с крыши надо прыгнуть - что бы котёл заработал... тоже будете это писать, ведь вы же не первый это написали? |
| sevo28 23/09/2012 12:12 |
Vol4ok72 КоВлИг Не обвиняйте зря человека, я реально понимаю связанные с ремонтом клапана риски и не собираюсь самостоятельно ничего ремонтировать, мне нужно было только узнать о вероятной поломке и возможности ремонта данного узла, не заменяя его на дорогостоящий новый. Дело в том, что парни из сервиса не особо хотят заниматься переборкой и предлагают просто заменить газовый клапан. |
| Val64 23/09/2012 12:16 |
sevo28, И правильно делают, так как была партия с низким качеством .... из за чего возникала неисправность. После замены котел работает надежнее. |
| sevo28 25/09/2012 14:05 |
Val64
Спасибо за полезный совет, неисправность с клапаном устранили. Вызвал парня с сервиса, он подтвердил что неисправен именно выпускной клапан. Он снял весь газовый клапан для замены но я его уговорил разобрать на месте и выяснить в чём дело. В итоге всё почистили, подключили и заработало. Я сэкономил время и деньги, ремонт обошёлся по цене ТО с учётом полной чистки котла. |
| stepmaster 14/10/2012 19:49 |
sevo28, Значит тебе нужно БЫ было (хочабы) сказать спасибо. |
