vaillant tubo tec pro 242h m ,котел работает на мин. пламени | |
| gilyov v 26/09/2012 18:03 |
Котел новый . При включени что на ГВС ,что на отопление -давление на горелки 0,5 мБар ,и все. При попытках регулировки мин. давления сдвигов в сторону увеличения не было. В чем может быть проблема ? |
| stepmaster 26/09/2012 23:45 |
gilyov v, А как регулировка осуществялась? Профиль тоой не видно. |
| gilyov v 27/09/2012 18:14 |
давление на входе 22 мбар .При выходе в режим Р.1и изменени значений от 0 до 99 кнопками + и - давление на горелке не подымалось выше 0,5-0,7 мбар. то же самое и при выходе в режим Р.2 при проверке Мин.В остальном котел работает нормально, включается-выключается и на отопление, и на ГВС. |
| Lavrishin 27/09/2012 18:50 |
gilyov v,
Когда жить куда-нибудь переедешь ближе к Земле - потолкуем, бездомный ты наш... |
