Ferroli DOMIPROJECT F24 Плата DBM01 не работает ИБП | |||||
| zubr 29/09/2012 19:42 |
В этой плате HONEYWELL DBM01 вылетела FSD210. После замены ШИМ на выходе пульсирующее напряжение около 3-4 В, на 4 ноге управления ШИМ напряжение поднимается до 2-3 В и резко падает до нуля... и так далее. На 5 ноге ШИМ напряжение около 8 В, но тоже ессно пульсирует... Читал, что в этих платах очень часто выходят ТПИ. Кто имеет опыт ремонта таких плат - характерны ли такие симтомы для виткового в ТПИ? Все электролиты проверял, диоды тоже. Микросхему менял 2 раза. Спасибо.
Если плату включить в сеть - ничего не греется - ни ТПИ, ни ШИМ |
| Ярошевский Андрей 29/09/2012 19:57 |
ТПИ выходят из строя действительно довольно часто.
если надо, могу поделиться. |
| xarl 29/09/2012 19:59 |
zubr, тему надо оформить так, как указано в Правилах
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Это важно. |
| zubr 29/09/2012 20:12 |
xarl, по-моему, все... Хозяину позвонил, марку котла указал, производителя платы тоже |
| I.Cherry 29/09/2012 21:42 |
zubr, кроме МС нужно менять и ТПИ.. как правило - в этих платах так чаще и бывает..
Дай бог здоровья тем кто придумал эти платы - без работы никогда не останемся.
смотри сюда http://monitor.espec.ws/section12/topic172954.html |
| zubr 29/09/2012 22:06 |
Дело в том, что меня смущает нормальный на вид ТПИ и наличие какого-то напряжения на выходе... И что ничего не греется
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 21:07 Ладно, завтра один чувак обещал ТПИ, если что-проверю |
| zubr 29/09/2012 23:19 |
Если полностью со вторички снять нагрузку, то на выходном электролите 41 В. Если нагрузка 820 Ом - тогда пульсирующее 3-4 В, если 3 кОм - тогда 9-11В. |
| Знакомый с монитора 30/09/2012 00:04 |
Как приятно , что обе "мотальщицы" в одной теме и не грызутся , но похоже хозяину темы пока все до "бубна" ![]() |
| sergey 73 30/09/2012 07:53 |
Знакомый с монитора, Ключевое слово - пока.
zubr, А ТПИ не всегда внешним видом себя показывает, ну иногда бывает пена вылазит, а зачастую ничего не видно. |
| zubr 30/09/2012 10:07 |
Хозяину темы нужно плату сделать. Хозяин темы ща постарается достать ТПИ и снять все вопросы. |
| zubr 30/09/2012 10:50 |
Хозяин темы поменял ТПИ, и выяснилось, что это ТПИ |
| Lavrishin 30/09/2012 11:32 |
| zubr 30/09/2012 12:57 |
Спасибо, но я не специализируюсь на котлах, и в ближайшее время ТПИ мне вряд ли понадобится... Это для меня так, эпизод... Как для О. Бендера быть сыном лейтенанта Шмидта Тем не менее благодарность всем за помощь ![]() |
| sergey 73 30/09/2012 14:11 |
| Lavrishin 30/09/2012 17:07 |
Поэтому не применяю их никогда... И не я один такой .... |
| I.Cherry 30/09/2012 20:03 |
| zubr 02/10/2012 11:00 |
Каркайте, каркайте ![]() |
| sergey 73 02/10/2012 14:24 |
| Lavrishin 02/10/2012 14:28 |
Удачи, однако.... |
| zubr 06/10/2012 17:09 |
А что применяешь? Клянусь, я никому не скажу! ![]() |
| xarl 06/10/2012 17:29 |
https://www.google.com/url?q=http://monitor.espec.ws/section38/printview135871.html&sa=U&ei=dTxwULf7Bon04QSH3oG4BQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEtMCi2PHFYTmNFlxsl8KlxwTp3kQ |
| I.Cherry 06/10/2012 20:35 |
zubr, ставь себе TNY264..268 - не ошибешся.. на три-ножку..как я .. смотри на Мониторе.. смотри даташиты - сравни их - и тебе все станет понятно.. ![]() |
| Ярошевский Андрей 06/10/2012 21:08 |
zubr, Лавришин ничего про это не скажет.
он мне подписку давал ![]() |
| Lavrishin 07/10/2012 07:48 |
| Valve7 18/10/2012 16:00 |
Добрый день!Нужно 3 ТПИ на плату DBM01 и 3 на плату котла Ferrolli,а такжу 3 дросселя фильтра на плату DBM01.Я проживаю в г.Ставрополе.Сообщите сумму с учётом пересылки и способы перевода денег. Евгений. |
| grinko 18/10/2012 20:54 |
Valve7, Постучись в личку сюда : http://monitor.espec.ws/users/34985.html тебе помогут. |
| Ярошевский Андрей 18/10/2012 21:49 |
трансы здесь: http://monitor.espec.ws/section12/post1421717.html#1421717 |
| kmkkpa 24/10/2012 20:53 |
Парни помогите вылетела fsd210, у нас на рынке нету, сделал как на рисунке на tny266, транс поменял, а вот питанее не появляеться., сапруги, диоды и транзистор целые.Может какой нибудь нюанс еще этой переделкки есть? |
| I.Cherry 24/10/2012 22:13 |
А зарисуйте схемку - "триножки" и часть которая на осн. плате .. я думаю что труда не составит - даташитов есть.. вот при сравнении и глянем.. может ошибку сделали. |
| kmkkpa 25/10/2012 10:49 |
вот что получилось
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 10:52 транс ставил с принтера на 24V все тоже самое.м/х tny266 одна заведомо исправная. |
| I.Cherry 25/10/2012 11:47 |
4-й вывод МС (обр. связь) - если по схеме - вовсе непонятно что там нарисовано,..
См. фото
вывод "трехножки" который идет к смд кондюку. |
| kmkkpa 25/10/2012 15:04 |
так и сделано.такое ощющение что как раз обратной связи и нет.на кондере 0.35v(который смд).стабилитрон менял.транзистор звониться как целый.непойму роль первого транзистора,который возле тпи.(я так понимаю выпрямитель)
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 15:21 парни а у меня первичка на родном тпи звониться 6.5 Ом. но и на тпи от принтера и от сма индезит(там 12v).я уже что тока не пробовал. ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 15:24 а почему стабилитрон включен в противоположную сторону? |
| I.Cherry 25/10/2012 15:33 |
кто придумал такое? Я еще понял бы если индуктивность.. и то проверить его сложно без специального прибора.. хотя ..как вариант - осцилограф и генератор. |
| kmkkpa 25/10/2012 16:43 |
парни я если тупо убрать это ибп. и собрать на Трансформаторе. взять транс. на, 18v перемерки, диодный мост. конденсатор и думаю стабилитрон на 24v? |
| I.Cherry 25/10/2012 16:55 |
kmkkpa, тупо ничего делать не нужно. С газовым оборудованием шутки плохи.
Отдай плату в сервис.- пусть отремонтируют те кто знает.. |
| kmkkpa 25/10/2012 23:37 |
I.Cherry, я бы рад отправить его в сервис, но во первых это лучший друг моего тестя(нехочеться ударить в грязь лицом), во вторых в нашем городе никто не взялся за неумением(а в Волгограде до каторого 150 км предлогают тока новый модуль за 6,5 деревянных), в третих он предупрежден о возможных последствиях(но хотя это тока БП, остальное не изменяем).Завтра вечером принесу из гаража осцил, померею пытаеться ли шим чтото генерировать.Если да а на вторичке ничего, значит ТПИ.Просьба пришлите заранее в личку параметры ТПИ ( сколько витков и сечение провода), я думаю перематывать предеться тока первичку.Попробую перемотать.С разборкой ферита уже начитался.
А да чуть не забыл I.Cherry, тебе огромное СПАСИБО за помощь и понимание. И еще новый ТПИ все равно в будущем у тебя закажим, просто доставка будет ДОЛГО, батареи к тому времени разморозяться. Да быстро поподчистили спасибо. |
| NarkoZZ 30/10/2013 14:44 |
Помогите советом! Ferroli DOMIproject F24.
Стоит плата управления DBM01. Интересная история: купил одновременно 2 котла одинаковых, из одной партии(серии) один себе, другой родителям. Оба запитаны через стабилизаторы APC R-Line . На моём котле сейчас буду менять уже третью FSD 210 (горят с периодичностью 1 или 2 года), а на другом хоть бы х..., что, кто. Котлы 2006г.выпуска. Стабилизаторы поставил после того как сгорел ШИМ первый раз. Может посоветуете чего...? |
| ANDYZL 30/10/2013 15:57 |
реле напряжения с верхним пределом 243в после стабилизатора |
| NarkoZZ 30/10/2013 16:41 |
ANDYZL, Cпасибо, поставлю... а что APC R-line 1200 ?? ...бракованный что ли?... тогда надо мониторить входное на котел..ну не знаю, может недельку... или месяц...где то читал можно с помощью бесперебойника управляемого+комп ... |
| ANDYZL 30/10/2013 17:04 |
стабилизатор пропускает скачок напряжения(отсечка на 250в+время отсечки выше ,чем на РН)а РН просто отключает |
| NarkoZZ 30/10/2013 17:17 |
Понял..Спасибо! |
