Vaillant turbo tec pro 282/3-3 при запуске высвечивает Con | |||
| holovod 10/10/2012 22:31 |
Всем доброго вечера. У меня проблема поставила фирма котел и через день после грозы он не запускается а на дисплее высвечивается Сon. Позвонил когда приехали сказали что вышла из строя плата. А по поводу гарантии сказали это форс мажор и за плату надо платить. Я вообще в шоке от такого сервиса. Буду очень благодарен если кто нибуть поделиться схемой этого чуда апарата и советами. За ранее спасибо. |
| Знакомый с монитора 11/10/2012 01:02 |
Сon - в переводе "конец" , т.е. плату в утиль . И никакая схема не поможет. Тем более схемы только у производителя или у того , кто вырисовывал ее не один день и просто так тебе ее не подарит. И сервис здесь совершенно не при чем. Если кого то убьет молнией , то в какой сервис будем обращаться? К господу богу? |
| xarl 11/10/2012 09:54 |
holovod, это действительно Force majeure и ни производитель, ни фирма-установщик не могут за это отвечать. Так что придется раскошелиться. |
| anatol22 11/10/2012 10:38 |
Так скоро все дефекты можно будет на форс- мажор списывать. И никакой гарантии и ответственности. Котел на гарантии. Сказали форс-мажор - верим. Где написано, что при дожде котел надо выключать из розетки ? А письменное заключение есть ? Или анализ отказа проведен специалистами? |
| xarl 11/10/2012 11:15 |
anatol22, после установки котла через день была гроза и после грозы котел "издох". Я понял так. |
| anatol22 11/10/2012 11:27 |
Да, при отсутствии необходимых запятых - можно прочитать по разному ![]() |
| holovod 11/10/2012 20:46 |
Всем спасибо. Много людей и много мнений. Позвонил в сервис ответили что ждут запчастей,а на дворе температура все ниже. Котел этой модели по сравнению со старыми меня разочаровал. |
| Val64 11/10/2012 21:30 |
holovod, Не в тот сервис позвонили. настоящий сервис обязан иметь основной зип у себя на складе. Поставьте диэлектрическую вставку на газ , что бы исключить подобное в будущем |
| Vol4ok72 11/10/2012 21:47 |
Val64, Исключить такое невозможно -можно уменьшить риск! |
| Val64 11/10/2012 21:57 |
Vol4ok72, То есть были случаи выхода из строя плат при наличии диэлектрической вставки и заземления? |
| Vol4ok72 11/10/2012 23:16 |
Val64, Точно не скажу ,ну думаю были-как то не обращал внимания на наличие или отсутствие вставки .Теперь буду обращать. |
| AKVA-TERM 11/10/2012 23:41 |
Были случаи.При этом Системы отопления были выполнены медью! |
| Ярошевский Андрей 12/10/2012 01:20 |
когда-то давным-давно, еще в пору "Березок" читал я паспорт на магнитолу пионэр.
так вот там русским по белому было сказано, что гарантия не распространяется на районы стихийных бедствий :как то гроза, наводнение, землетрясение, а так же районы пожаров и боевых действий. ну и еще там что-то было, уже точно не припомню, но то что производитель не может гарантировать работу аппарата в который шмальнула молния или,к примеру, стингер было сказано со всей откровенностью. И подразумевалось как-бэ - не нравится. не бери! |
| Val64 12/10/2012 03:09 |
AKVA-TERM,
Какой именно выход из строя: ошибка F26 или по силовым цепям? |
| holovod 12/10/2012 21:38 |
Вечер добрый всем. Сегодня сделали ремонт котла, заменили дисплей. А вопрос такой разобрал его там стоят две микрухи 24C32WP и F0515T 133XM с первой понятно это EEPROM а что за вторая. Буду очень благодарен за советы. |
| xarl 12/10/2012 21:49 |
holovod, там есть еще и третья... |
| holovod 12/10/2012 22:23 |
Да, но она для дисплея. Еще один вопрос,есть заземление в котле но специ с сервиса отключили и сказали что не надо. Правильно ли они сделали |
| stepmaster 14/10/2012 19:34 |
Если на дисплее CON.Смотри на МС NEC D78F05 Если оно греется плату вутиль.Ошыбка (CON) обозначает (НЕТ Обмена между процами)
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:35 И еще если так то дисплейная плата жывая. |
