ARISTON UNO 24 MI - ошибка системы розжига | |||||
| Oleg_Lisichansk 17/10/2012 14:22 |
Всем доброго дня! У меня газовый котёл ARISTON UNO 24 MI, управление котлом происходит с помощью Климат контролера ARISTON (МТS smart) установленного в помещении и подключенного через плату интерфейса (дополнительная опция) к котлу. При включении горячей воды очень часто загорается красный светодиод - ошибка системы розжига, на климат-контролере выдаёт ошибку А01. Нажимаю Reset котёл перезапускается, но через несколько минут, а иногда и секунд проблема повторяется. Такое ощущение, как будь-то датчик не видит пламени. Котлу 7 лет. Впервые с подобной проблемой столкнулся 3 года назад. Но на протяжении этих трёх лет проблема возникала не чаще 2-х раз в месяц, а теперь доходит до 5-и раз за час. Заметил странную особенность: пока температура в комнате, где установлен климат-контролер ниже температуры установленной на контролере, то есть контур отопления производит подогрев системы отопления - проблема не возникает (три щелчка поджига и всё ОК). Проблема возникает скорее всего тогда, когда комната достаточно прогрелась (до заданной температуры) и контур отопления отключился (щелчки поджига слышны на протяжении 4-х - 5-ти секунд с момента открытия крана горячей воды потом срабатывает ошибка). Вызвал мастера, разобрали камеру сгорания, почистили её (удалили при помощи кисточки и пылесоса жменю пыли - со слов мастера это окись меди с теплообменника), ножом зачистил электрод датчика пламени и электрод поджига, Но проблема полностью не исчезла, однако появляется реже. Помогите пожалуйста решить проблему. Заранее благодарю. |
| Trosha 17/10/2012 20:57 |
Эта проблема многократно описана... Воспользуйся поиском. И в профиле пропишись с БОМЖаМи тут не принято общаться... |
| sergey 73 18/10/2012 10:33 |
Oleg_Lisichansk, Сбросил в личку контакт очень хорошего мастера в Рубежном. |
| wetal1961 16/11/2012 21:16 |
Trosha, не вежливо так с клиентами общаться. Окись меди))) С теплообменника, его что без воды и терморезисторов включали. Ножом- это конечно что-то, надфиль, кстати никто не отменял, и насколько реже стала появляться проблема(теперь отрубается через 30 секунд), практика показывает, что чистка электродов- это мертвому припарка. И ссылки пожалуйста- никто проблему на мониторе, вроде не разжёвывал.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 22:27 UNO, у нас как-то массово посыпались, видимо подходит к концу срок эксплуатации. |
| gaz1 16/11/2012 23:13 |
Конечно, ибо дело не в электроде...
Если под "посыпались" имеется ввиду данная неисправность, то после грамотного лечения котел проживет ещё долго... |
| Trosha 17/11/2012 09:11 |
wetal1961 "не учи ученого гражданин капченый" как и с кем общаться. А тема уже давно разжевана и в рот положена. вмдать поиском воспользоваться вера не велит? |
