[ Решено ] Газовый котёл ROCA VICTORIA ошибка 40-70-90???
Nestik
31/10/2012 01:05
Светится ошибка 40-70-90.
Судя по описанию ошибок это:
Дефект в предохранительном реле (разряжено).
Что за реле??? Где оно? Нет такого реле в схеме.
Помогите плиз что это за ошибка, кто в курсе?
Lavrishin
31/10/2012 01:40
Nestik,
Эта ошибка появляется только в турбированных котлах. Проверяй прессостат турбины, однако...
Nestik
31/10/2012 01:53
Lavrishin писал:
Nestik,
Плата на столе, прессостат переключалкой заменён. На его отсутвие плата реагирует ошибкой 40-50-60-90, ну и если не с вентилятором переключать также реагирует другой ошибкой, но не 40-70-90.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 03:59
Вообщем алгоритм действий такой, включаю котёл, он тестируется, включает насос, включает вентилятор, я замыкаю пресcостат, он ждёт несколько секунд и даёт 40-70-90.
Все датчики по схеме подключены. Мне кажется я что-то не доподключал. Подключены датчики NTC, 2 переменных резистора по 20Ком, предельный термостат перемычка, и пресосстат переключатель, насос и вентилятор лампочки.
Lavrishin
31/10/2012 02:00
Nestik,
Посмотри кое что про аппарат LAURA и сравни со своим документом. Прессостат должен включиться дважды (насколько я помню). Либо есть ошибки в схеме коммутации на столе.
Nestik писал:
... включаю котёл, он тестируется, включает насос, включает вентилятор, я замыкаю пресcостат, он ждёт несколько секунд и даёт 40-70-90..
После первого замыкания прессостата турбина должна остановиться и прессостат следует разомкнуть. Потом турбина запустится повторно и прессостат следует опять замкнуть. Так происходит опрос исправности прессостата при первом включении.
Nestik
31/10/2012 02:13
Lavrishin писал:
Nestik,
Это интересно я вместе с карлосоном его включаю один раз, только как он может дважды включится если вентилятор врубился и не вырубается до самой ошибки?
Чёт не вижу на картинке про 09 ошибку ничего она какрас соответствует 40-70.
Lavrishin
31/10/2012 02:23
Nestik,
Проверь схему коммутации. Возможно, что ты ошибся при обвязке на столе.
Nestik
31/10/2012 02:47
Подключено так, смотрите вложение.
По алгоритму дейтсвительно турбина отключается потом снова включается, (переключалкой за ней повторяю, если не повторять вываливается в ошибку), потом слышен щелчёк ещё одного реле третьего и через секунду ошибка 40-70-90.
Кстати что за третье реле на плате, не знаете отметил на картинке во вложении, на первый взгляд схема правления им довольно мудрённая? 1,2 - это турбина и насос.
Nestik
01/11/2012 01:02
Похоже что она проверяет состояние газовых клапанов через сборку uln2003a, попробую завтра подключить клапана или 12 вольтовые лампочки вместо них.
Nestik
01/11/2012 19:51
Точно собака, так и есть, перед подачей напруги на клапана она их проверяет через сборку uln2003a! С клапанами заработала. Спасибо с имитацией вопрос решён. Так-что ошибка 40-70-90 также может означать обрыв любой катушки газового клапана, и попутно дохлую uln2003a.
P/S А как пометить тему решённой?
Trosha
02/11/2012 17:38
Добавь в название темы
