котёл Ferroli Domiproject F 24 не выходит из теста | |||
| graf romanov 03/11/2012 20:13 |
Добрый вечер! Котёл Ferroli F 24, взорвалась микросхема Fsd 210, заменил её и кондёр 4.7 на 400v запускаю а она моргает всемя тремя светодиодами с интервалом в три секунды! типа в режиме теста, но из него она не выходит, чё я ток не нажимал! и ещё при замкнутых контактах на пульту управления температуры выносном она ваще молчит! размыкаеш контакты моргает! Неужели проц? Помогите советом! за ранее всем спасибо! |
| Ярошевский Андрей 03/11/2012 20:23 |
| ANDYZL 03/11/2012 20:58 |
проц 100% |
| graf romanov 03/11/2012 21:01 |
пардон! обнаружил ещё что в место 24 вольт на кондёре висит 14! но это наверно не причина моргания! На проц 5в идёт чётко! |
| Trosha 03/11/2012 21:18 |
Попробуй ИБП доремонтировать... Но дай 24 вольта на вход платы.. Ибо 3 светодиода это 70% вероятность дохлого контроллера. |
| Lavrishin 03/11/2012 21:34 |
| graf romanov 04/11/2012 01:01 |
Отбой мужики! Протупил поставил FSD 200 по запарке видно маркировку плохо было! поствил нужное и всё пошло! Всем спасибо тема закрыта! |
| AstraT63 14/10/2014 12:31 |
Здравствуйте, вчера случилось так, что перестала идти горячая вода, нажили на котле кнопку RESET ("Сброс"), вода пошла горячая, но после нажатия стали моргать все три лампочки (как будто в режиме -тест), хотели сбросить, снова нажали RESET (удержание 3 сек.), но результатов никаких. При этом и вода нагревается и отопление в доме есть.
Обратились в сервис, сказали перезвонят, но сходу предполагают замену платы управления, процедура дорогостоящая, может еще есть какие варианты, подскажите пожалуйста. |
| Lavrishin 14/10/2014 12:38 |
AstraT63,
Варианты-то есть. А вы. заглянув в чужую уже решенную тему, здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html для интереса читать не пробовали? И указать место своего обитания в профиле - тоже вера не позволяет? Или как? |
| AstraT63 14/10/2014 12:53 |
Прошу прощения, прочитать пробовала, считаю, что не нарушила п.4. (Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.) т.к. отношения мой вопрос к этой теме имеет, но проблема видимо в другом в данном случае, город указала, подскажите, теперь все в порядке или нужно создать новую тему? |
| Lavrishin 14/10/2014 13:12 |
AstraT63,
Если кнопка "RESET" не помогает, то для выхода из режима "TEST" достаточно выключить котел из сети и снова включить в сеть. В этой теме проблема была несколько иная - нет запуска процессора после грозы (внешне выглядит как работа врежиме "TEST", но это не так ). |
| AstraT63 14/10/2014 13:42 |
Ясно, видимо неверно поняла тему, но мы все эти манипуляции провели уже и выключали и на кнопку нажимали, авось как говорят и ныне там, моргают эти кнопки, будь они неладны.Специалисты из СЦ так и не позвонили пока. |
| Lavrishin 14/10/2014 15:15 |
| AstraT63 15/10/2014 09:01 |
Спасибо большое за помощь, предложили плату попробовать восстановить, будем надеяться на лучшее. |
| rzbor 04/01/2023 03:38 |
так чем закончилось? |
