Котел JUNKERS zs 23 проблема с ГВС
dimeken
06/11/2012 22:43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Котел JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke. Летом образовалась беда - моргает желтый светодиод и больше никаких действий. Через полтора-два месяца простоя была куплена новая плата. вроде все заработало, но оказалось, что при открытии крана ГВС, горячая (очень) вода уходит в систему отопления, из крана течет еле теплая вода. пока пришлось перекрыть ГВС, а то страшновато. Пожалуйста, подскажите в каком направлении двигаться. Сразу оговорюсь сервисов поблизости нет, а те что есть представления не имеют.
новая плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C[/url]
gaz1
06/11/2012 23:20
У тебя не работает трехходовой клапан. Причин несколько:
1. Клапан "засрался" и заклинил.
2. Сломался сервопривод трехходового.
3. Когда меняли плату неправильно подключили (недовключили) разъем сервопривода.
4. Не повезло с платой.
I.Cherry
06/11/2012 23:35
Cначала промыть теплообменник..
dimeken
07/11/2012 16:30
спасибо. а днях будем смотреть. по итогам отпишусь.
