Vaillant turbomax pro VUW 242/2-3 не переключает трехходовой | |||
| DrBAXA 11/11/2012 19:48 |
Летом работало только ГВС. Сейчас не включает СО.
При включении котла слишен звук(как потом разобрался трехходовой клапан), дальше ничего не происходит. Шток клапана находитса в положении зажатом до конца, но вручную достаточно легко двігаєтся туда-сюда(ход гдето 1см.). Мотор почемуто старается ево еще дальше затолкнуть(от того и звук). При откритии крана горячей води все нормально работаєт, клапан не предпринимает никаких действий. Смогу ли я чтото сделать сам? P.S. Извините за ошибки, руский знаю плохо! |
| xarl 11/11/2012 20:03 |
DrBAXA, насколько знаю в вашем регионе нет проблем со специалистами. |
| DrBAXA 11/11/2012 20:09 |
Проблем со специалистами действительно нет. Но я спросил смогу ли чтото зделать сам. Котел давно не на гарантии. |
| Val64 11/11/2012 20:20 |
Но от этого он не перестал быть газоопасным оборудованием. |
| DrBAXA 11/11/2012 20:23 |
Я всево лиш спросил можно ли ету поломку както не очень сложно устранить, или хотя б обясните что там да к чему. Если не в силах так и напишите! |
| xarl 11/11/2012 20:57 |
DrBAXA, никому же неизвестен уровень вашей подготовки, так какие могут быть советы? ![]() |
| Гараздий 12/11/2012 01:33 |
Как можно быть инженером и плохо знать русский ?! |
| DrBAXA 12/11/2012 11:14 |
Я Украинский хорошо знаю!!! Тут просто форум рускоязычный, вот и пишу на руском.
Вы просто скажите как ето можно устранить, а я решу смогу сам или нет! |
| Val64 12/11/2012 12:07 |
DrBAXA, Мало информации: что делает клапан при включении СО ? ничего не происходит или пытается переключить? если пытается - то шток перемещается или нет? (видно через отверстие).... |
| xarl 12/11/2012 14:04 |
DrBAXA, можно на английском. |
| DrBAXA 12/11/2012 17:37 |
При включении СО клапан пытается переключитса дальше крайнего положения, тоесть он в крайнем а привод пытается дальше толкнуть.
Я пробовал вручную переместить шток в другоэ положение но при включении привод опять затолкал его в край, и на том все остановилось. ГВС работает, а СО нет. |
| КоВлИг 12/11/2012 20:28 |
Val64, включаешь котёл, когда покажет температуру в котле нажимаешь кнопку i и далее делаешь выводы. Сразу совет №2 закрываешь кран входа холодной воды под котлом и смотришь опять на состояние прибора нажав i. Обязательно отпишись. |
| Val64 12/11/2012 22:02 |
КоВлИг, кнопка i в котлах 242/3-3
А здесь - 242/2-3 без дисплея. из кнопок - только сброс. DrBAXA, Я прав? |
| DrBAXA 12/11/2012 23:50 |
Да ти прав. Там только одна кнопка и несколько светлодиодов из которих светит только то что он включен(і/о).При включении ГВС уже светят все кроме того что с батареей.
Про температуру даже речи не идет так как без включения ГВС он даже не розжигается. |
| Val64 13/11/2012 06:54 |
DrBAXA, Комнатный регулятор температуры стоит? или перемычка между контактами 3-4? |
| DrBAXA 13/11/2012 09:28 |
Нету ни регулятора ни перемычки. |
| Val64 13/11/2012 12:16 |
ну так поставь!!! должна быть перемычка между контактами 3-4 - это запрос тепла.
http://www.ferrongroup.ru/media/content/zapchasti/vaillantzap/0020034604.jpg красненький проводок |
| КоВлИг 13/11/2012 18:05 |
или у меня галлюцинации или название темы изменилось... ![]() |
| Val64 13/11/2012 19:35 |
КоВлИг, Нет, не менялось. с первого дня было как сейчас.Я отслеживаю Vaillant , кроме тех, что привезены из за рубежа (те котлы я не знаю, у нас их нет) |
| stepmaster 16/11/2012 01:52 |
3-4 Завсегда (ОПРОС НА СО) С рождения фирмы VAILLANT.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 02:56 И до сиг дней. |
| xarl 16/11/2012 11:28 |
stepmaster, сиг - это рыба... ![]() |
| stepmaster 16/11/2012 13:02 |
xarl, Непонимаю,о чем речь. |
| xarl 16/11/2012 13:10 |
| stepmaster 16/11/2012 13:26 |
Я хотел сказать , до сегоднийшых дней. |
| xarl 16/11/2012 14:04 |
stepmaster, все-все, больше не надо... |
