Vaillant turbomax pro VUW 242/2-3 не переключает трехходовой
DrBAXA
11/11/2012 19:48
Летом работало только ГВС. Сейчас не включает СО.
При включении котла слишен звук(как потом разобрался трехходовой клапан), дальше ничего не происходит.
Шток клапана находитса в положении зажатом до конца, но вручную достаточно легко двігаєтся туда-сюда(ход гдето 1см.).
Мотор почемуто старается ево еще дальше затолкнуть(от того и звук).
При откритии крана горячей води все нормально работаєт, клапан не предпринимает никаких действий.
Смогу ли я чтото сделать сам?
P.S. Извините за ошибки, руский знаю плохо!
DrBAXA, насколько знаю в вашем регионе нет проблем со специалистами.
DrBAXA
11/11/2012 20:09
Проблем со специалистами действительно нет. Но я спросил смогу ли чтото зделать сам. Котел давно не на гарантии.
Val64
11/11/2012 20:20
DrBAXA писал:
Но от этого он не перестал быть газоопасным оборудованием.
DrBAXA
11/11/2012 20:23
Я всево лиш спросил можно ли ету поломку както не очень сложно устранить, или хотя б обясните что там да к чему. Если не в силах так и напишите!
DrBAXA, никому же неизвестен уровень вашей подготовки, так какие могут быть советы?
Гараздий
12/11/2012 01:33
DrBAXA писал:
Как можно быть инженером и плохо знать русский ?!
DrBAXA
12/11/2012 11:14
Я Украинский хорошо знаю!!! Тут просто форум рускоязычный, вот и пишу на руском.
Вы просто скажите как ето можно устранить, а я решу смогу сам или нет!
Val64
12/11/2012 12:07
DrBAXA, Мало информации: что делает клапан при включении СО ? ничего не происходит или пытается переключить? если пытается - то шток перемещается или нет? (видно через отверстие)....
DrBAXA, можно на английском.
DrBAXA
12/11/2012 17:37
При включении СО клапан пытается переключитса дальше крайнего положения, тоесть он в крайнем а привод пытается дальше толкнуть.
Я пробовал вручную переместить шток в другоэ положение но при включении привод опять затолкал его в край, и на том все остановилось. ГВС работает, а СО нет.
КоВлИг
12/11/2012 20:28
Val64, включаешь котёл, когда покажет температуру в котле нажимаешь кнопку i и далее делаешь выводы. Сразу совет №2 закрываешь кран входа холодной воды под котлом и смотришь опять на состояние прибора нажав i. Обязательно отпишись.
Val64
12/11/2012 22:02
КоВлИг, кнопка i в котлах 242/3-3
А здесь - 242/2-3 без дисплея. из кнопок - только сброс.
DrBAXA, Я прав?
DrBAXA
12/11/2012 23:50
Да ти прав. Там только одна кнопка и несколько светлодиодов из которих светит только то что он включен(і/о).При включении ГВС уже светят все кроме того что с батареей.
Про температуру даже речи не идет так как без включения ГВС он даже не розжигается.
Val64
13/11/2012 06:54
DrBAXA, Комнатный регулятор температуры стоит? или перемычка между контактами 3-4?
DrBAXA
13/11/2012 09:28
Val64 писал:
Нету ни регулятора ни перемычки.
Val64
13/11/2012 12:16
ну так поставь!!! должна быть перемычка между контактами 3-4 - это запрос тепла.
http://www.ferrongroup.ru/media/content/zapchasti/vaillantzap/0020034604.jpg
красненький проводок
КоВлИг
13/11/2012 18:05
или у меня галлюцинации или название темы изменилось... сумашествие
Val64
13/11/2012 19:35
КоВлИг, Нет, не менялось. с первого дня было как сейчас.Я отслеживаю Vaillant , кроме тех, что привезены из за рубежа (те котлы я не знаю, у нас их нет)
stepmaster
16/11/2012 01:52
3-4 Завсегда (ОПРОС НА СО) С рождения фирмы VAILLANT. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 02:56
И до сиг дней.
stepmaster, сиг - это рыба... бяка
stepmaster
16/11/2012 13:02
xarl, Непонимаю,о чем речь.
stepmaster писал:
И до сиг дней.
stepmaster
16/11/2012 13:26
Я хотел сказать , до сегоднийшых дней.
stepmaster, все-все, больше не надо...
