Ariston EGIS24/CF не работает.
санчес
12/11/2012 18:56
Отдал плату после восстановления монтажа , всего то выгорела печатка
на месте установки реле управлением помпой . Ан нет . Отдал плату
,,технику,, отзванивается - не работает . Взял плату , поехал к поциенту
сам . Включяю котел , заработал насос , на дисплее загораются СИДы
зел. (сеть) 80Град. и красн. (горят постоянно) и все. (трупп). Я предполагаю что реле управ
лением помпы сгорело не зря , значит насос был КЗ , восстановил плату
--?? гдето касяк ? У пациента до поломки хлестала вода по дымоходу
вниз ,, по всему,, котлу даже меняли радиатор и еще чтото со слов технаря .
Lavrishin
13/11/2012 14:24
санчес писал:
... на дисплее загораются СИДы зел. (сеть) 80Град. и красн. (горят постоянно) и все. (трупп). Я предполагаю что реле управлением помпы сгорело не зря
Я полагаю, что следует перепроверить прошивку EEPROM и не только. И лучше это выполнять на столе, а не в котле.
санчес
13/11/2012 17:52
Приветствую Вас Lavrishin . Ситуация такая , подключал на столе , обвешал всю плату как в паспорте , включаю плату , проходит инициализацию , загорается зел.
СИД (сеть) затем загараются желтый№5 и красный№9 и мигают одновременно (5и9) .Начал тупо звонить элементы на плате нашел битый Q03 (38W) пока не опознал кто такой.
Кстати на всякий случай сфоткал распиновку разъемов CN04 и CN22 у
клиента разница небольшая с паспортом имеется . До прошивки не дошел да я и не имею рабочую , сравнить не с чем если подсобите
буду очень благодарен , спасибо .
санчес
13/11/2012 18:42
Транзистор наверное не 38W а 3BW обычный PNP , тогда и Q05 неисправен . Для сравнения такой-же Q07 стоит в запальнике .
Lavrishin
13/11/2012 21:01
санчес писал:
... подключал на столе , обвешал всю плату как в паспорте ....
В паспорте есть ошибка в схеме коммутации. Скорее всего - ничего не получится.
санчес
18/11/2012 08:03
Как опознать микросх. она стоит на плате интерфейса пользователя ?
