CIAO 24 C.A.I. N работает только при высокой температуре | |||
| arctic0876 22/11/2012 17:00 |
Всем доброго времени суток. Газовый котел Beretta CIAO 24 C.A.I. N проработал без замечаний 7 лет. На даный момент возникла такая проблема. Котел нормально работает только, если поставить температуру теплоносителя 70 и более градусов. При более низких температурах нагрева теплоносителя циркуляционный насос не хочет включаться, и соответственнно прогревается вода только в теплообменнике, а в системе она холодная. Также при работе на высоких температурах из котла временами раздаются булькающие звуки (похоже вохдух) хотя в ситеме его вроде как нет (проверял на всех батареях). Заранее благодарен всем кто откликнется и поможет советом. |
| xarl 22/11/2012 17:44 |
arctic0876, обратитесь к специалисту. |
| Trosha 22/11/2012 17:49 |
arctic0876 и профиль заполните. Поможем с поиском специалиста.. |
| arctic0876 22/11/2012 21:28 |
Заполнил. Надеюсь найдется специалист... |
| sergey 73 23/11/2012 07:57 |
Скинул инфу в личку |
