Котел Chaffoteaux & Maury MX2 24 CF тип реле Р-24 | |||
| ElektroNik 23/11/2012 18:20 |
Доброго времени суток всем !
В цепи искрообразования установлено реле Р-24 , какой тип этого реле ? Оно обычное сдвоенное или оно поляризованное ? http://en.forward-relays.com/images/down/101.pdf смотрел тип тут , не совсем понятно какой тип , подскажите кто менял . |
| Nestik 23/11/2012 21:48 |
А где там вообще про бистабильное? И с каких пор на искрообразование ставят бистабильные? Нарисуйте схемку хотябы коммутации контактов а там уже можно сказать бистабильное это или нет. Бистабильные обычно ставятся на питание всей схемы розжига и контроля. Первые контакты идут на питание схемы а вторые на вход ошибки по розжигу и блокировки котла. Причём зачастую питание всей схемы идёт через обмотку бистабильного реле покрайне мере в baxi и motan так.
P/S ненавижу бистабильные. )) |
| anatol22 23/11/2012 22:00 |
Неправильное название котла. Фото платы покажи с этим реле. |
| ElektroNik 23/11/2012 23:48 |
Nestik, anatol22, Плату пока не видел , возможно реле и не такое , в сети поиском находил тему с таким котлом и упоминание о реле с такой маркировкой , а таких реле не встречал и тип не знаю , уточню все данные тогда отпишусь . |
| Знакомый с монитора 24/11/2012 00:52 |
Ну просто красавцы , плату пока не видел , но виртуально уже отремонтировал...
ElektroNik, жениться попробуй так , оЧуЧения примерно так , как плату первый раз ... отремонтировать. Ух , хорошо...!? Хочется еще раз сломать и отремонтировать. И так , сколько здоровья хватит... Ты представляешь ? Есть сдвоенные поляризованные реле. А как быть в этом случае? |
| ElektroNik 24/11/2012 01:46 |
Знакомый с монитора, Не отремонтировал , даже не начинал , а спрашивал что за реле , сдвоенное так сдвоенное , с сдвоенным еще интересней , хотя посмотрел мануал этого котла и на плате точно такого не увидел , значит затупил ![]() |
| Vol4ok72 24/11/2012 07:54 |
ElektroNik, Мой вам совет -ремонтируете телевизоры ,ремонтируйте их дальше !Не хрен лезть в газовые котлы!Или телики ломатся что-ли перестали! ![]() |
| Ярошевский Андрей 24/11/2012 09:32 |
Vol4ok72, Володя в телеках релюшки редкость, а ведь это "так интересно"... ![]() |
| ElektroNik 08/12/2012 18:08 |
Реле поляризованное , сдвоенное , две группы переключающих контактов , пять вольтовые катушки NAIS TQ2-L2-5V . |
| Lavrishin 08/12/2012 20:11 |
| xarl 08/12/2012 20:24 |
Эти ? |
| ElektroNik 09/12/2012 00:39 |
Lavrishin, Нет , плата не такая , прозванивал катушки 125 Ом , по даташиту 5В катушки . При созднии темы предполагал такую плату как на твоем фото и там 24В рабочее напряжение и бистабильные .
Мое не в цепи розжига , потому и не такое , наверное в тех котлах разные платы бывают . xarl, Такое , но не 24В , по коду на реле можно подобрать нужное . Спасибо всем , тема решена . |
| АЛЛЕКСС 23/12/2012 12:57 |
Здравствуйте.помогите разобраться .Котел MX2 24FF .работает. но подача градусов 45 .выше не поднимается.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 14:05 Ау кто -нибудь помогите !!! Где можно посмотреть причину???? |
| xarl 23/12/2012 13:32 |
АЛЛЕКСС, вы нарушили Правила раздела, которые, похоже, и не читали... http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
