Vaillant VUW INT 242/2-3 R2 Эффект контрастного душа | |
| SVVTIH 24/11/2012 01:13 |
Прошу помощи у спецов! Ситуация следующая, котел не обслуживался 5 лет, в этом году заключил договор с оффициалами vaillant в нашем мухосранске (деревня Краснодарского края) когда приехали попросили пылесос и почистили камеру сгорания, что я и сам делал в течении этих лет. Далее попросили уксус, сняли вторичный теплообменник залили в него уксус и через 10 минут вылили и прополоскали, выдернули фильтр тонкой очистки ГВС (не было давления в ГВС) после этих процедур ГВС дает контрастный душ, котел постоянно с интервалом примерно 3-5 сек. загорается и тухнет а температура воды от прохладной до обжигающей. В чем может быть причина?
Доверия сервесменам нет, начали разводить на новый насос за 6500 руб. В технике кое что понимаю, образование совдеповское, вышка, автоматизация тех процессов и производств. |
| Знакомый с монитора 24/11/2012 03:42 |
автоматизируй тех процесс промывки вторичного теплообменника |
| Vol4ok72 24/11/2012 07:49 |
SVVTIH, А что до этого контрастного душа не было?Слабо верится уважаемый.В этих процедурах нет ничего криминального.от них могло не быть улучшения ,но и в появление контрастного душа после них я не верю!Зачем то же вы обратились к сервису после пяти то лет!!! Сервис не разводит а предлагает вам реальное решение.хотя есть решение вашей проблемы намного дешевле !Если не нравятся эти мастера наидите других! |
| SVVTIH 24/11/2012 13:11 |
Спасибо Vol4ok72 за быстрый ответ. В сервис обратился по причине отсутствия ГВС сервисмены вылечили. До этого контрастного душа не было, т.к. давление горячей воды было маленьким температура воды была всегда высокой но стабильной, котел работал примерно с такими же интервалами, разбавляя через смеситель холодной была стабильная комфортная температура. По поводу дешевого решения - конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:27 Вывод по поводу развода сделал из того, что один сервисмен не дал другому стравить воздух из насоса центральным винтом, а меня лечили, что звук воздуха в насосе есть шумы самого насоса и он требует замены. После их ухода сам стравил воздух, соответственно шумы ушли. ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:39 По СО при регуляторе в крайнем правом положении раньше котел работал не выключаясь и нагонял t до 80 гр., теперь не более 70 гр., выключается и включается когда t падает на 30 гр. Разница температур вкл. выкл. по всему диапазону регулировок примерно 30 гр. раньше была не более 10 гр. СО в двух уровнях объемом примерно 300 литров. Где причина? |
