Beretta CIAO 24 CSI нет розжига | |||
| andreyM1 26/11/2012 21:04 |
Добрый день. Beretta CIAO 24 CSI при включении в сеть сразу включается вентилятор, при этом котел четыре раза мигает зеленый диод и сразу загорается красный. То же происходит при включении зимнего режима, насос не включается. При включении летнего режима то же. Подскажите пожалуйста в чем причина? |
| xarl 26/11/2012 21:38 |
andreyM1, а почитать?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| andreyM1 26/11/2012 22:09 |
xarl, А в чем проблемма? Вроде все правильно написал? |
| grinko 26/11/2012 22:51 |
Причина в котле,но для того чтобы определить где именно беда, в плате или обвязке,нужно кое-что померять, и озвучить! |
| andreyM1 26/11/2012 23:29 |
Прессостат дымовых газов рабочий, датчики NTC менял - результата нет, давление в норме. |
| xarl 26/11/2012 23:38 |
andreyM1, тогда зови на помощь... Ну, а что делать? |
| andreyM1 26/11/2012 23:56 |
Зову- Помогите кто может! |
| grinko 27/11/2012 00:53 |
Тестером и паяльником ,владееш? |
| andreyM1 27/11/2012 01:23 |
Слабенько. |
| sergey 73 27/11/2012 12:26 |
| Fan84 27/11/2012 17:19 |
такая же проблемма. как проверить какой узел неисправен? кто чем может помочь? тестером и паяльником владею ) |
| xarl 27/11/2012 17:29 |
Fan84, да что же это такое! Читай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Fan84 27/11/2012 19:09 |
Тот же котел. та же проблемма. или вы намекаете на то что нельзя задавать вопросы в чужих темах?а сеть ли смысл создавать еще одну такую же тему? мне стало интересно что дальше посоветует grinko. может он знает какая проблемма в плате... |
| xarl 27/11/2012 19:26 |
Выложит фото и стрелками укажет что нужно проверить и при необходимости заменить... Сами то что пытались сделать? Где проверки, их результаты? Нетути... А grinko естественно ясновидящий в третьем колене...
P.S. проблема пишется с одной М. |
| Знакомый с монитора 28/11/2012 01:12 |
xarl, сочувствую , терпения тебе... |
| grinko 30/11/2012 17:26 |
andreyM1, Если помощь из Полтавы нужна, пиши ,звони. |
| andreyM1 30/11/2012 19:13 |
grinko, Помощь нужна. если не трудно. скинь телефон в личку. |
