Котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, Резкий рост давления в СО | |
| Serg00x 27/11/2012 14:31 |
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
Котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, (24 кВт,2-х контур.,закрыт.камера,зелёные ручки управления), работает с 14.05.2007. 11.05.2010 заменен вторичный теплообменик вроде как из-за наличия на нём постороннего напряжения, был в маленьких дырочках, после замены на газ. трубу установили диэлектрик (не факт, что потенциал приходит не по водяной трубе!). Теперь история повторяется, симптомы теже: отопление работает, но при попытке открыть кран подачи холодной воды в котёл, давление в системе отопления резко скачет до 2 Атм. и дальше. Заливочным краном подпитать систему не получается (кран открывается, а результата нет!). При открытии крана смесителя горячей воды котёл даёт горячую воду, правда, кажется немного с пониженным давлением (по сравнению с входным - но так и раньше было, правда). Теплообменик не чистился с момента установки. Что опять вторичный теплообменик менять? Или возможны варианты? Вчера пришлось всё-таки воспользоваться котлом для приготовления горячей воды, но чтобы давление воды в отопительной системе не стало избыточным, т.е. больше 3 бар (и тогда как и в мае 2010 окрылся бы кран сброса избыточного давления воды в отопительной системе, я имею в виду кран, стоящий внизу-справа на самом котле, на нём ещё написано: 3 Bar ), я открыл чуть-чуть кран, стоящий в нижней точке на трубе контура отопления, с целью компенсации воды, поступающей в систему отопления. Но это же не дело так всё время поступать! Помогите, люди добрые! ![]() |
| Vol4ok72 27/11/2012 22:00 |
Serg00x, Сервис поможет- они люди добрые! |
| ANDYZL 28/11/2012 21:02 |
ТО котел сильно просит,уважте его(котел) - пригласите сервисников |
| stepmaster 02/12/2012 21:10 |
Serg00x, Есть ещо в котле, с зади котла,красненький бачок.Так называемый стабилизатор давления .Может проблема там. |
| urik11 03/12/2012 10:43 |
Скорее всего пробит теплообменник между І и ІІ контуром. На всякий случай нужно проверить давление в красненьком бачке. |
