Ariston TX 23 MFFI - нет ГВ + ошибка отвода газов
GUTRUS
10/12/2012 11:20
Котлу 3 года.Ничего не трогал, не менял-возникла проблема-внезапно стало расти давление и за 2 дня дошло с 1,5 до 2,8 bar. Вызвал ремонтника с Газсервиса. Он спустил в котле воду и накачал давление до 1 bar. Три дня давление держится стабильно уровне 1 bar.
НО! После его ухода ГВ работает не стабильно-форсунка на подогрев воды то включается, то не включается.
И ЕЩЁ! Периодически стал загораться желтый индикатор системы отводящих газов.Подробно: (форсунка на отопление работает какое-то время, потом выключается, минуты две стоит в фазе отдыха. Потом слышен щелчок, огонь на форсунке не включается и секунд через 40 зажигается желтый индикатор.Он горит примерно минуту, потом опять слышен щелчок и зажигается газ-интикатор отключается. И так по кругу уже три дня).
Сегодня вызвал опять мастеров-пришли уже вдвоем, все померяли, прозвонили, сказали меняй 2 погружных датчика NTC-может поможет с горячей водой(а может нет). По поводу желтого датчика сказали-блуждающая ошибка.
Вопрос-и чего мне делать? Сам я технически слабо подкован. Может посоветуете мастера с моего региона? Заранее всем откликнувшимся-спасибо.[/b]
Trosha
10/12/2012 17:58
Специалистов вызови. Менеджеру общепита не стоит с газовым оборудованием возиться .
GUTRUS
14/12/2012 00:06
Это я понял. Пришли спецы: поменяли датчик NTC и почистили датчик протока воды. Ушли. Ситуация не изменилась. Так же периодически горит индикатор отвода газов и горячая вода при включении зажигает форсунку раза с седьмого. Пипец. В Москву что ли в сервис звонить.
Lavrishin
14/12/2012 08:38
GUTRUS,
Я бы заменил прессостат или попытался бы восстановить его корректную работу.
Trosha
14/12/2012 10:07
А как работает ТУРБИНА???? Может она плохо вращается?
GUTRUS писал:
Это я понял. Пришли спецы: поменяли датчик NTC и почистили датчик протока воды. Ушли. Ситуация не изменилась. В Москву что ли в сервис звонить.
Приходившие спецы об этом знают?
GUTRUS
15/12/2012 21:51
Как ни странно, турбина нормально вращается. Реле у прессостата тоже рабочее, они прозванивали.
Trosha
16/12/2012 16:55
А газовый клапан давно регулировали???
GUTRUS
16/12/2012 17:37
Trosha писал:
Спасибо. Во вторник мастера снова придут, прозондирую вопрос по поводу газового клапана и отпишусь здесь.
Trosha
16/12/2012 22:26
Пусть проверят Min и Max газового клапана.
GUTRUS
02/10/2013 18:18
Пришли мастера, ничего не меняли просто что-то "подшаманили", стал работать получше, но ошибка все равно проскакивала.
Летом без отопления горячая вода без проблем шла.
Наступила осень, неделю поработал котел в нормальном режиме и:
-нагревается до заданной температуры (60С) и потом не включается пока температура не упадет до 20-25С, горит желтый индикатор.
Потом запускается и так по кругу.
dynamit
02/10/2013 19:44
Lavrishin писал:
GUTRUS,
Полностью согласен!!!
GUTRUS
02/10/2013 22:21
dynamit писал:
Lavrishin писал:
GUTRUS,
Зимой когда похожая проблема была-его проверяли-все ок! Вызову ещё раз конечно мастера. Если с пресостатом все нормально будет-на что обратить внимание сервиса? Что должны проверить? А то придут, косарь за вызов пресостата сдерут.
GUTRUS, с рекомендациями форума получится два. Тут или ехать , или шашечки...
gaz1
02/10/2013 22:55
GUTRUS, а может просто нужно помыть лопасти турбины?
Если открыть герметичную камеру: что-то меняется?
GUTRUS
03/10/2013 00:39
Лопасти мыли весной, а камеру сейчас попробовал открыть-за час ничего не изменилось в поведении. ГВС тоже раза с двенадцатого запускается. Жесть, до мастера дозвонился- у него одна песня-менять плату (7 тыс.руб).
P.S. Заметил, что бы запустить котел с желтым датчиком, надо отключать питание на 2 минуты, раньше не запускается (иначе сново появляется желтый индикатор, идут щелчки в районе ручки регулировки отопления, комфорка не срабатывает. Насос воду гоняет )
grinko
03/10/2013 05:33
GUTRUS писал:
??? GUTRUS, Пускай мастер прийдет с новой платой , а дальше посмотриш ушла проблема или нет , и сразу ясно станет где беда!
GUTRUS, ты дотянешь так до белых мух...
GUTRUS
15/10/2013 17:19
Плату везут уже третью неделю. Вызвал альтернативных газовщиков: проверили прессостат, датчики воды. Все окей, но! не запускается турбина. Слышны щелчки в районе поворотной ручки регулировки мощности котла и не запускается-ошибка дымохода. Выключишь питание, постоит минут 20-запустится-наберет температуру и опять уходит в ошибку отвода газов. ГВС соответственно тоже в таком режиме.
GUTRUS, это они тебе рассказали?
GUTRUS
15/10/2013 23:20
Сам пробовал, не крутит турбина.
Trosha
16/10/2013 09:32
Плату на стол и все увидишь. А так можно гадать на кофейной гуще. Извини тут не шаманы, чтоб танцы с бубном устраивать. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. смех
GUTRUS
17/10/2013 14:31
Плату поменяли, все стало ок! Может кто подскажет, где можно старую плату починить (г.Ярославль) или её в утиль?
И еще вопрос, посоветуйте беспроводной комнатный термостат. А то у меня мансардная квартира, крыша плохо утеплена (170 тыс. выставили за ремонт-пока не потяну), батареи конвекторного плана с оребрением (быстро остывают) и котел часто тактует.
Всем профи большое спасибо за советы!!!!
