Hermann Habitat 23SE включается-отключается розжиг. | |||
| Yakserg 10/12/2012 15:55 |
Котел Hermann Habitat 23SE 2002г. За время эксплуатации менялся циркуляционный насос и датчик ГВС. Последнюю неделю в режиме отопления происходит розжиг горелки, нагрев около 5 сек и выключение без выхода в аварию. Цикличность неравномерная: может включаться сразу, может через 30-40 сек. Просмотрел блок 537АВС. Видимых повреждений, непропая нет. Проверил С9: (слюда-керамика 0.47Х400в) - в норме (0.46мФ). Вызывает сомнение то, что горелка почти сразу выходит на максимальный режим- модуляции пламени не видно. Задержка на включение 3 мин установлена(убрана перемычка JP2). Что посоветуете: смотреть дальше блок 537 АВС или проверять газовый клапан? |
| grinko 10/12/2012 17:47 |
Подкинь датчик на отопление. 537 АВС снимай и проверяй отдельно , вместо газклапана подключи лампочку 220В 40Вт -75Вт. |
| Trosha 10/12/2012 17:57 |
537 АВС его ремонт уже давно расписан по форумам. Воспользуйся поиском. |
| Yakserg 13/12/2012 07:26 |
grinko,Trosha, спасибо за подсказки.
Ситуация следующая: АВС и газовый клапан отрабатывают нормально, датчик ГВС временно заменен резистором 8,2к. В режиме "отопление" Происходит плавный розжиг горелки, напряжение на модуляторе растет до максимального(11,5в) и остается на этом уровне. Горелка работает на максимальную мощность, вода на выходе из теплообменника быстро нагревается(3-5 секунд), срабатывает NTC датчик отопления-горелка выключается. Затем цикл повторяется. Иногда (но редко) в некоторых циклах модуляция остается на среднем уровне и тогда все отрабатывает как положено. Не отрабатывает 3-х минутная задержка: иногда циклы повторяются подряд, иногда через 5-10 мин. Может быть найдется у кого-нибудь информация по плате управления, или хотя бы конкретно по цепи формирования тока модуляции? Может быть ее просто тупо придавить резистором? Подскажите, кому не трудно! |
| Lavrishin 13/12/2012 08:57 |
| habitat 13/12/2012 11:32 |
Lavrishin, это верно для котла версии Habitat 2. |
| stepmaster 14/12/2012 01:06 |
А что теплообменник ? |
| Yakserg 14/12/2012 07:22 |
Тоже уже склоняюсь к нему или к насосу, хотя внешне все прилично. До последнего оттягивал - есть проблемы со сливом и закачиванием теплоносителя из СО, но придется решать. Модуляцию временно придавил резистором - стало лучше. По прежнему смущает только отсутствие 3-х минутной задержки. |
| Yakserg 18/12/2012 07:50 |
Тема закрыта. Виноват датчик NTC отопления : пропадающий контакт. Всем откликнувшимся спасибо. |
