Котел RENS DD24-B1 ошибка е04 | |||||||
Pilot23 14/12/2012 23:36 |
Доброго твремени суток, у меня такая проблема.Котел RENS DD24-B1 выдаёт ошибку е 04 давление воды. Поменял мембрану была розтянута.
Пророботал сутки потом опять начало выбивать ошибку,на воду и на отопление одинаково.Помогите в чём можит быть причина.Можит датчик давления?Пробывал нажимал шилом роботает.Буду благодарен за любую помощь. |
xarl 14/12/2012 23:41 |
Pilot23,здесь не смотрел? |
Pilot23 15/12/2012 00:25 |
Смотрел. |
grinko 15/12/2012 04:29 |
Отключи его от платы и прозвони на мегаомах. |
Pilot23 15/12/2012 12:31 |
А сколько должно быть. |
grinko 15/12/2012 13:01 |
В нажатом состоянии 0 Ом ,в отжатом не должно звонится.Разбери его и посмотри на наличие влаги. |
Lavrishin 15/12/2012 13:46 |
Trosha 15/12/2012 20:44 |
Послушай дядю Сашу. Датчик давления в них замыкается 2 раза. 1-й раз при пробном включении насоса, если сработал то насос выключится и включится повторно. Если плохой контакт в датчике давления то он и выдаст Е04 |
Pilot23 15/12/2012 22:00 |
Попробую поменять. |
Trosha 15/12/2012 22:41 |
Кого поменять???? Аза насос ничего не сказано???? |
ElektroNik 16/12/2012 00:33 |
Pilot23, Шилом на датчик лучше не нажимать а снять с него показания в работе хотя бы мультиметром |
Pilot23 16/12/2012 19:36 |
Поменяю датчик давления. |
Lavrishin 16/12/2012 20:56 |
Посмотри для интереса на модификацию платы управления - DTM08A V7.0, DTM08A V8.0 ??? |
grinko 17/12/2012 16:00 |
Если в датчике была вода , не будет двух раз! Насос не запустится и будет Е04. |
Lavrishin 17/12/2012 16:08 |
grinko 17/12/2012 16:14 |
Lavrishin, ![]() |
Lavrishin 17/12/2012 16:20 |
grinko 17/12/2012 16:28 |
О этой гидравлике и толкую. Какая по Вашему будет реакция платы в момент пуска, на замкнутые контакты датчика или когда побывает там водичка и появляется сопротивление ? |
Lavrishin 17/12/2012 16:35 |
При применении такой гидрогруппы датчик давления в системе отопления отсутствует как таковой. |
grinko 17/12/2012 16:45 |
![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:47
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:51 Я все эти вещи проверяю на столе, а на стенде у меня с микриками порядок , но названия могу малость попутать,главное алгоритм четко выучить! |
Pilot23 17/12/2012 22:31 |
Да всё чётко и понятно. Тоесть датчик циркуляции.А мембрану которая нажимает на тот самый датчик. |
Lavrishin 17/12/2012 23:04 |
При выключенном насосе шток мембраны должен быть обязательно утоплен и микрик должен быть разомкнут. Если этого не происходит - теребить гидрогруппу... |
donbass30 18/01/2013 19:23 |
grinko спасибо за подсказку. У меня тоже выдавал ошибку 04, и причина была именно в этом. Просушил переключатель и все пошло. |
alecs 66 19/01/2013 22:03 |
donbass30, это еще не все. Если микрик намок, значит, намокнет опять. Вода скорее всего поступает по штоку через сальник, это тоже надо устранять. |
donbass30 26/01/2013 14:32 |
Спасибо. Все Вами сказаное верно. Вода поступает по штоку. А ещё мне нужно менять трехходовой. Решил сезон отработать, а потом ремонтировать. |
вълчо стоев 26/01/2013 22:36 |
Не нужна менятЬ donbass30. Нужна сделатЬ профилактику. |
donbass30 27/01/2013 11:58 |
Если получится, то профилактика, а если нет, то замена. Два года назад трехходовой уже ремонтировал, через шток шла вода прямо в сервопривод. Теперь опять та же история. Скорее всего придется менять. |
alecs 66 27/01/2013 18:04 |
Правильно, надо аккуратно выковырять из втулок сальники и поставить новые. Либо, если есть в наличии новые втулки, не играться, а сразу заменить. И штоки не забудь почистить. |
donbass30 27/01/2013 18:38 |
alecs66 скажите пожалуйста, сальники или втулки продаются отдельно или нужно подбирать что нибудь подходящее? |
dynamit 27/01/2013 21:10 |
втулки продаются отдельно, да и сальники можно подобрать. |
donbass30 27/01/2013 22:57 |
Спасибо, доберусь до магазина, возьму. |
xarl 27/01/2013 23:17 |
pavel.pro 27/01/2013 23:29 |
dmitriymoskvin 19/03/2013 00:26 |
