Vaillant VCW NL 240X EA25 Очень большой перепад температуры. | |
| Rem502 19/12/2012 18:28 |
Доброго времени суток уважаемые. Приобрел три года назад настенный котёл Vaillant VCW NL 240X EA25 1993 года выпуска. Два года претензий не было. Сейчас появились. Горячая вода есть, греет изумительно. Отопление: на регуляторе температуры установил 6, греет воду до 60 градусов и выключается. Включение происходит когда температура упадет до 30 и ниже. А было: греет до 65-70 включение 45-50. В чем причина? И ещё. какое назначение регулировочного винта, расположенного справа от главного включателя? |
| Знакомый с монитора 19/12/2012 19:08 |
Rem502, включение происходит не тогда , когда температура упадет до 30 и ниже , а через определенное время. А что за это время с вашей системой отопления происходит одному богу известно .
Причин может быть несколько. 1. Неверно отрегулирован котел по газу 2.Забит фильтр СО 3.Слабый проток СО (напр. производительность насоса упала) Назначение регулировочного винта - время "переподжига" |
| Ярошевский Андрей 19/12/2012 19:09 |
Rem502, говорилось уже об этом и не раз.
справа от выключателя не регулировочный винт ,а пробка под которой спрятан регулятор времени повторного включения. включается котел не по температуре, а после времени ,заданного таймером. проблема скорей не в котле,т.е. не в автоматике, а плохой циркуляции, глянь хотя бы фильтр на обратке. ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 20:10 о! Знакомый уже опередил ![]() |
| Rem502 19/12/2012 23:19 |
Огромное всем спасибо. Сегодня уже поздно, завтра почищу фильтр и отпишусь. |
| Rem502 20/12/2012 22:31 |
Чистка фильтра помогла! Спасибо всем. |
