котел солли стандарт18Н | |
| sanya1012 21/12/2012 11:56 |
котел солли стандарт18Н у меня пробема!на дисплее выбивает неисправность dy,перезапускаю он работает определеное время и опять выбивает туже ошибку,потом опять через время запускается сам!че мне делать?за раннее спасибо! |
| Vol4ok72 21/12/2012 15:32 |
sanya1012, Поставить стабилизатор! |
| xarl 21/12/2012 16:23 |
sanya1012, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Trosha 21/12/2012 16:26 |
dY -Слишком высокое или низкое входное напряжение электрической сети
Сетевое напряжение превышает 275 В либо ниже 187 В Приведите значение напряжения соответственно требованиям 1. Поставить нормальный стабилизатор. 2. Поставь реле контроля напряжения В профиле пропишись..... |
