[Решено] BAXI SLIM i-IN вопрос по газовому клапану. | |||||
| Nestik 28/12/2012 20:49 |
Ребята подскажите, в данных котлах имеется устройство росжига и управления газовыми клапанами, их там два сам клапан и предохранительный, кто имеет схемку управления залитую внутри этого устройства? Сам розжиг не интересен его схема стандартна, интересует схема управления газовыми клапанами, там судя по всему какой-то импульс формируется на предохранительный клапан, буду очень признателен если поможете, схемкой или хотябы параметрами питания основного клапана и предохранительного. Спасибо. |
| Lavrishin 29/12/2012 08:12 |
Nestik,
Газовый клапан применен SIT 845 SIGMA - две катушки безопасности и одна катушка для управления модулятором. Управление модулятором происходит непосредственно с платы управления (контакты 9-10 разъема А5). Открытие катушек безопасности - так же непосредственно с платы управления напряжением 220 В (разъем А2) через соответствующие контакты блока розжига. Устройство розжига газовым клапаном не управляет ни разу - точно так же как в аппарате TX, который ты недавно починял. |
| Nestik 29/12/2012 13:35 |
Я тоже сначала так подумал, но дело в том что контакты на колодке которая вставляется в газовый клапан не звонятся с колодкой вставляемой в плату, кроме того при подаче 200V напрямую на катушки клапана, он начинает гудеть, да и судя по замерам на катушку безопасности формируется импульс при подаче 220 на устройство розжига. Поэтому сделал вывод что в устройстве розжига также есть схемка управляющая катушками безопасности, а не просто передача 220В. |
| Lavrishin 29/12/2012 16:23 |
Тут думать нечего. Надо сначала прочесть буквари про газовый клапан - благо их полный интернет. Катушки безопасности включаются обязательно последовательно..
Управление модулятором - отдельно... Параметры обмоток катушек безопасности и катушки модулятора тоже изложены в букварях.. Картинку из букваря смотри, однако..... |
| Nestik 29/12/2012 18:18 |
Lavrishin, Я видел эту картинку и букварь почитал. Покажите как напрямую подать питание на клапана без устройства розжига сразу с платы управления и так чтобы они работали, не гудели с частотой 50Гц.
Разъёмы на картинке. Соедините линиями на картинке плиз если не трудно. Потому как я по прежнему считаю что в устройстве розжига есть некая схема питания катушек EV1 и EV2 |
| gaz1 29/12/2012 19:44 |
| buba0303 29/12/2012 21:09 |
Чтобы работали и не гудели с частотой 50Гц,питание нужно подать через диодный мост. |
| Nestik 29/12/2012 21:33 |
Отсутствие онного. Возможно Lavrishin прав и там действительно ничего нет, а катушки были включены параллельно поэтому гудели, завтра попробую последовательно отпишусь. |
| Lavrishin 30/12/2012 09:17 |
Nestik,
Я описАлся. Включение катушек безопасности - параллельное для клапана SIT 845 SIGMA.. Я бы ничего не стал переключать. Если сопротивления катушек соответствуют паспортным данным и клапан открывается, то нет необходимости их переключать. Часто гудящий звук создается при работе модулирующего клапана. Я бы попробовал для начала изменить регулировку min давления.... |
| Nestik 30/12/2012 22:47 |
Усё разобрался. Там таки стоит диодный мостик, без фильтрующего конденсатора, и катушки включены последовательно. Тоесть на контакты клапана 1,4 поступает постоянное напряжение 200 В. Всем спасибо за участие. |
| Знакомый с монитора 30/12/2012 23:29 |
Nestik, тогда там не SIT 845 SIGMA , а другой клапан.
А вы , сударь , не соизволили написать какой . В результате получили кучу пустой болтовни ... Детский сад , ясельная группа. |
| Nestik 30/12/2012 23:48 |
Да прошу прощения, писалось по памяти, клапан honeywell, устройство розжига тоже honeywell, типа такого тыц, SIT действительно другой, я пока только начинаю свой путь в котлотехнике, поэтому в наименованиях пока плаваю, сильно не ругайтесь. Главное проблема решена. |
| Lavrishin 31/12/2012 00:43 |
В букварях от BAXI указан газовый клапан SIT 845 SIGMA (диодный мост не нужен), но имеется и иная картинка ... Применение диодного моста предполагается однозначно в шлейфе или в ином устройстве... |
| Знакомый с монитора 31/12/2012 12:37 |
Lavrishin, ошибаешься , дядя Саша. VK 4105 M = диодный мост + последовательное соединение катушек. |
| Lavrishin 31/12/2012 13:05 |
| Гараздий 31/12/2012 19:00 |
Вот узел розжига снятый с указанного клапана,возможно только последовательное подключение. Перед мостом имеется по резистору- 110 Ом
| Знакомый с монитора 01/01/2013 00:44 |
Lavrishin, вовремя читай соответствующие темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442698 |
| Nestik 01/01/2013 21:40 |
Гараздий, Спасибо за резисторы, не знал. Добавим. |
| Ярошевский Андрей 02/01/2013 16:26 |
| Nestik 02/01/2013 17:33 |
Всмысле? Ну раз есть в схеме розжига то пусть будут. |
| Sergio Pistoletto 11/01/2013 13:22 |
Тема неправильная: BAXI SLIM i-IN вопрос по газовому клапану. На этих котлах никогда не устанавливались клапана Honeywell. Nestik -завёл в заблуждение. |
