domina c-24 система отопления работает только при "-15& | |
| игорь99 30/12/2012 18:01 |
domina c24, котёл при изменении уличной темпиратуры от "-" к "+" ведёт себя странно: запускаешь, нагревает отопление ,отключается (стоит в режиме ожидания), после остывания системы включается индикатор запрос отопления но розжига не происходит и стоит в таком состоянии ,насос не отключается работает постоянно |
