помогите BAXI LUNA поджиг и черз 3 секунды выключение | |
| indiigo 03/01/2013 14:04 |
BAXI LUNA поджиг и черз 3 секунды выключение проверил почти все делал гальваническую развязку не помогает после простоя 3 часа есть поджыг с искуственным пламинем потом и это не помогает есть подозрение на реле клапана пожалосто у кого был оналогичный случай помагите нет возможнасти попробовать другую плату
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 15:07 есть мастер листы для настроек котлов baxi и многое другое для более комфортной паботы котлов могу поделиться |
| pavel.pro 03/01/2013 19:28 |
1.Пропишись в профиле
2.Фазировка? |
| indiigo 03/01/2013 20:44 |
фазировка не поможет |
| pavel.pro 03/01/2013 20:50 |
indiigo, Читай пункт 1. |
| Sergio Pistoletto 08/01/2013 10:09 |
Посмотри сопротивление контактов воздушного прессостата при его срабатывании (замыкании). если более 1 оМа - меняй. |
| xarl 10/01/2013 12:03 |
indiigo, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
