Protherm Gepard 23MTV ,нет ГВС | |
| гога-гарибвадзе 11/01/2013 17:03 |
Добрый всем день!!!
Проблема следующая, перестала подготавливаться горячая вода. Сразу решил проверить датчик протока воды, напряжение питание подается 4.8 в. Под подозрение попал SMD датчик холла с маркировкой 1041, датчик проверил внешним магнитом, но реакции не последовало никакой. Следовательно сделал вывод датчик умер. Дальше пробовал другие варианты ss495 и A3212 оба датчика тоже не подошли. Провел измерения на исправном датчике на выходе было 2.4 вольта и частота от 14-140 Герц. Может кто сталкивался с данной проблемой прошу помощи? ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 18:05 Или кто может опознать родной датчик с маркировкой 1041? |
| xarl 11/01/2013 17:28 |
гога-гарибвадзе, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
