газовый котел Junkers. zwc 28-1mkf как восстановить
IL-Rahsh
18/01/2013 20:23
Здравсствуйте . После длительного (неправельного) хранения (висел кучу лет в котельной) попал в пользование котёл Junkers. zwc 28-1mkf 2332892/3592. плата 8748300 проц Nec 026-bf10.66.
В общем суть вопроса такова можно ли его востановить своими силами или посоветуйте хорошую качественную контору (не шарагу) где это можно сделать в Украине (Харьков). Со слов владельца котёл был привезин из Польши отработал нормально 3 года и потом в него полез месный кулибин.
При первом осмотре выяснилось что: Забит ржавчиной и наверно сгнила резина бачка,на однов из выходов теплообменника неисправен датчик (термосопротивление NTC-43C подозреваю что не родное) скручина вокруг своей оси трубка подачи холодной воды системы отопления, испортились резиновые прокладки на всех медных трубках 3/4.
Теплообменник не забит и не пробит, форсунки в горелке (диаметр 0,7 мм), не забиты горелка без нагара. корпус котла не битый, На плате управления нет поврежденных деталей и следов попадания влаги.
IL-Rahsh, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
исправляем, исправляемся... бяка
IL-Rahsh
18/01/2013 22:10
виноват поправил
hohol_76
19/01/2013 08:26
Не боги горшки обжигают, весь вопрос в целесообразности, не обойдется ли ремонт дороже покупки нового котла.
IL-Rahsh
19/01/2013 12:50
Я по этому и спросил. Там по ходу просто поменять 1ну трубку и прокладки. бак компенсатора думаю внешний на чердаке поставить.
НО прокладки хитрые я такищ не видел. Думаю может они с трубкой вместе типа нераздельные
Ярошевский Андрей
19/01/2013 13:29
IL-Rahsh,если электроника котла работает и теплообменник не течет,- все остальное легко решаемо.
