котел Аристон EGIS24 FF постоянно работает розжиг
Андрей Михайлович
22/01/2013 00:28
Здравствуйте!
Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал разный, от 0.5 сек до 2 сек. Как устранить неисправность? В остальном сбоев нет. Срок работы котла 4 года.
Спасибо.
Ярошевский Андрей
22/01/2013 10:48
Андрей Михайлович, у вас в Ровно есть прекрасный мастер, способный быстро и качественно устранить неисправность.
если хотите, могу скинуть №тлф.
Андрей Михайлович
22/01/2013 11:02
Скидывайте.
Андрей Михайлович
25/01/2013 23:45
Помощь тезки не помогла. Мастер оказался не мастер. Котлами не занимается и не занимался. Но проблему решил. "По совету друзей..." не профессионалов в этой области, поменял "полярность" вилки сети. Котел является потребителем у стабилизатора. Причина в этой связке. Пока помогло.
Nestik
25/01/2013 23:53
А если снова вилку перевернуть? Повторится? Странно просто обычно полярность такого не даёт.
Ярошевский Андрей
26/01/2013 00:35
Уверен, что проблема не решена, а просто "затаилась".
Насчет мастера - вопрос .
завтра сам с ним переговорю, может протекция поможет улыбка
gaz1
26/01/2013 23:15
Андрей Михайлович писал:
Ну и что ты думаешь по этому поводу? (учитывая что это не фазозависимый котел)
Ярошевский Андрей писал:
стопудово
Андрей Михайлович
30/01/2013 10:42
gaz1 писал:
стопудово
И я вас поддерживаю. С полярностью вилки поигрался. Через сутки после смены, разряды появились вновь, но с меньшей частотой. Вернул вилку в прежнее положение. Разряды присутствуют. Снова перевернул вилку. Треск прекратился на дня три. Теперь "потихонечку" проскакивают. Так, что поиск решения проблемы продолжается.
Lavrishin
30/01/2013 11:39
...Теперь "потихонечку" проскакивают. Так, что поиск решения проблемы продолжается.
Так и должно было произойти рано или поздно. Аппарат-то - фазонезависимый, однако... Проблема сама по себе не уйдет однозначно...
Так, и уже позвонить специалистам Ровно или сами успеете созвониться???
servisant
21/03/2013 22:38
Как у вас с заземлением? Попробуйте снять с платы провод заземления.
Leo140969
22/03/2013 10:07
servisant, уже почти два месяца прошло. Раз молчит, значит, сделал давно.
servisant
22/03/2013 10:42
спасибо, на дату не глянул, а с такой проблемой сталкивался.
