Котёл JUNKERS EUROLINE ZS23AE23 нет подачи газа
shashkin nikolai
22/01/2013 08:39
Здравствуйте коллеги мастера!принесли в ремонт данный котёл с диагнозом перестал запаливаться газовый клапан кратковременно щелкнет и всё владелец возил в сервис там сказали что надо менять модуль управления всё остальное мол рабочее в итоге хозяин купил новый котёл так как модуль стоит 12000р плюс зима нужно было делать всё быстро в итоге привёз его ко мне так как имею небольшой опыт ремонта такого рода как газовые котлы.разобрал осмотрел проверил на плате все напряжения пульсаций нет,всё что можно было проверить проверил включаешь сразу включается насос,искра проходит газовый клапан щёлкнет кратковременно и всё тишина на этом хозяин говорит что 1 января отключился сам по себе.грешу на прошивку ЕСТЬ ЛИ ГДЕ ТО ДАМП НА ДАННЫЙ КОТЁЛ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!про схему не спрашиваю потомучто их не достать,хочу считать дамп и сравнить на плате есть разъём для прошивки хочу попробовать тритоном через внутрисхемный переходник.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
Lavrishin
22/01/2013 09:41
shashkin nikolai,
Если модель аппарата указана верно, то прошивка ни при чем однозначно. Надо искать неисправность в цепях управления газовым клапаном на плате управления.
Ярошевский Андрей
22/01/2013 10:40
shashkin nikolai, думаю тов.Лавришин прав.
Чтоб полностью исключить влияние прошивки -я бы проверил плату без микросхемы памяти.
Плата должна работать.
shashkin nikolai
22/01/2013 10:58
хорошо спасибо за совет!я как раз её выпаял чтоб прочитать проверю без неё
shashkin nikolai
22/01/2013 11:40
Проверил без памяти всё тоже самое!
Ярошевский Андрей
22/01/2013 12:28
ну вот подозрения на прошивку и отпали.
shashkin nikolai
22/01/2013 13:03
Что значит отпали?нет ли схемы на эту плату где то?получается он и на пламя не реагирует грел датчик зажигалкой,клапан раз щёлкнет и всё,искра идёт,потом видимо режим авария начинает мигать средний индикатор их там пять и красная кнопка сброса и так пока не переключишь питанием...
Ярошевский Андрей
22/01/2013 13:47
shashkin nikolai, зачем ты грел датчик зажигалкой?! сумашествие
Trosha
22/01/2013 14:29
shashkin nikolai писал:
Ты собрался плату ремонтировать оригинально.С такими методами долго будешь её делать.... Повторюсь см. цепь управления газовым клапаном.... Схему не найдешь 100 пудово, это не DVD. Рисуй сам... Нарисуешь поймешь как она работает...
shashkin nikolai, раз уж выпаял EEPROM считай ее.
shashkin nikolai
23/01/2013 09:14
Здравствуйте коллеги мастера!плату починил котёл работает,неисправность скрывалась в электролитах ёмкость меряешь она нормальная а ESR у всех зашкаливает,пришлось заменить все кроме одного самого большого который после выпрямителя он нормальный.ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ ТЕМА ЗАКРЫТА!
