Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС | |||
| Алекс87 06/02/2013 16:32 |
Добрый день уважаемые форумчане!
Суть в том, что сломался газовый котел, но как-то на половину... Ситуация такая: отопление есть - батареи горячие (газ в камере горит, все ок) а когда включаю горячую воду, то из под крана сначала идет чуть теплая, а через пол минуты вообще холодная вода, вызвали мастера он сказал что не работает устройство, которое указано на картинках (толком ничего не сделал, только менять сказал - ремонт 10 000 руб!!!! За вызов в область взял 2500 руб....) Мне показалось это странным, может подскажите может ли из-за этого быть неисправность?? Может можно починить своими силами? И на самом ли деле ремонт так дорог. Может имеет смысл купить новую колонку??? |
| vovaka777 06/02/2013 19:15 |
| Vol4ok72 06/02/2013 19:47 |
Алекс87, Все это ремонтируется!Я живу на Украине ,но ваши расценки как по мне великоваты! |
| xarl 06/02/2013 19:50 |
Vol4ok72, это МО... |
| Алекс87 07/02/2013 08:32 |
Vol4ok72, это МО..
А не расшифруешь что это такое???? Хочу купить эту запчасть и поменять... ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 09:33 Спасибо всем откликнувшимся! Но не подскажите ли вкратце, как можно отремонтировать данную деталь?? Или где искать инфу?? |
| Vol4ok72 07/02/2013 12:02 |
Алекс87, То что я сказал ,что деталь ремонтнопригодная,это не значит что вас здесь будут обучать-зто значит обратитесь к другому мастеру! |
