Котел Vaillant atmoMAX pro VUW HU 240/2-3 R2 | |||
| Андрей_100 09/02/2013 19:39 |
При включении питания не происходит розжиг котла. Насос не включается. Запрос на ГВС и на отопление выдаётся. Мигает 4 СДИ (в руководстве написано: датчик в подающей или обратной линии поврежден или не подключен).
Оба датчики проверялись при помощи фена - исправны. Насос исправен - проверил. Давление в системе отопления 0.8 Bar (так работало 6 лет без проблем ). |
| xarl 09/02/2013 19:50 |
Андрей_100, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| stepmaster 10/02/2013 23:49 |
Андрей_100, А откуда ты . Может я и тебе и ответил ,где собака сПит. |
| Андрей_100 11/02/2013 12:32 |
Не понял вопроса... |
| anatol22 11/02/2013 12:34 |
Понимать не надо - надо выполнять указания модератора. И тогда вопросов не будет. |
| Val64 11/02/2013 12:35 |
Андрей_100, Вам уже два человека сказали - заполни профиль согласно правил, только потом будут советы. |
| habitat 12/02/2013 06:36 |
Проверялось с подключением к плате или отдельно? |
| Андрей_100 12/02/2013 17:53 |
Отдельно |
| habitat 13/02/2013 06:54 |
А нужно вместе с платой. |
| Андрей_100 13/02/2013 18:41 |
С платой тоже нормально работает |
| xarl 13/02/2013 18:58 |
Андрей_100, в таком случае сформулируй вопрос, уже был разговор об этом. |
| Андрей_100 14/02/2013 00:57 |
с платой тоже датчики работают
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 02:02 По прежнему мигает СДИ 4( самый верхний--наличие пламени) ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 02:05 Газовый клапан открывается (принудительно пробовал--кратковременно) |
| habitat 14/02/2013 07:04 |
А как Вы проверяли это? |
| xarl 14/02/2013 07:54 |
Андрей_100, вопрос в чем? |
| stepmaster 18/02/2013 00:08 |
Андрей_100, Проверь СМД резисторы , в цепях опроса датчиков NTS! |
| xarl 18/02/2013 20:02 |
stepmaster, NTC. |
| Андрей_100 19/02/2013 00:35 |
Перепрограммировали плату управления---котёл работает. Спасибо за участие и желание помочь. |
