junkers zwr 18-4 ke 21b ошыбка f-7
tarasuno68
17/02/2013 21:09
здраствуйте!Котел junkers zwr 18-4 ke 21b выбивает ошыбку F-7 что это обозначает может выйдет самому (естественно с вашей помощью) устранить поломку.
do051181
17/02/2013 22:01
"Руководство пользователя" гласит: F7 - "Ошибочный сигнал ионизации!"!!.............для начала проверь фазировку, землю, напряжение "стабилизируй"....и т.п.!! если с этим всё отлично - то смотри от контрольного электрода и вглубь...
tarasuno68
17/02/2013 22:06
do051181 благодарю за совет счас буду все смотреть
pavel.pro
18/02/2013 16:40
do051181 писал:
А с каких пор эти котлы стали фазозависимые?
do051181
19/02/2013 00:10
pavel.pro писал:
do051181 писал:
c 90-х годов! или никто никогда не сталкивался с проблемой контроля пламени на данных котлах, которая исчезала при "переворачивании" вилки в розетке???
tarasuno68
21/02/2013 22:37
проблема решена неполадка была с стабилизатором
tarasuno68
22/02/2013 19:32
не могу понять следующее,купил новый стабилизатор подключил к котлу работал 40 минут и снова выбило f-7поменал вилку местами выбило EA.Без стабилизатора работало на прямую в сеть 2-дня без проблем через стабилизатор не хочет.
do051181
22/02/2013 21:16
заземление сделай!!!! или для интереса вставь попробуй в другую розетку (вроде бред, но было)))
tarasuno68
22/02/2013 22:24
заземление это актуально но вот как его счас сделать это вопрос!
Petr1888
25/03/2013 21:29
Дом на земле или квартира?
