Помогите, Beretta Smart 24 CSI запускается и сразу откл | |
| syava.karpaty 11/03/2013 13:25 |
Здравствуйте! Помогите кто может, пожалуйста: котел двухконтурный Beretta Smart 24 CSI после включения работает пол минуты, потом пламя тухнет, как будто уже нагрелся, и опять запускается, работает 4-6 секунд и опять тухнет, и так раз 5 - 6, после чего выпадает в аварию, выключаю и опять включаю - все то же самое повторяется.Если отопление отключаю - горячее водоснабжение работает вроде нормально. Поменял датчики NTC - изменений никаких не произошло. ![]() |
| Ярошевский Андрей 11/03/2013 15:58 |
для начала профиль заполни. |
| gsn 11/03/2013 16:02 |
Котёл чистить надо, и ещё одну хрень вверху внутри тоже(лучше заменить)! |
| xarl 11/03/2013 20:26 |
syava.karpaty, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
исправляем... |
| syava.karpaty 12/03/2013 22:33 |
Исправлено! Поменял плату розжига - работает! Всем спасибо! |
| Ярошевский Андрей 13/03/2013 00:30 |
syava.karpaty, если в первом сообщении ты правильно описал симптомы, то я не верю в решение вопроса заменой ACFки.
я по поводу нормальной работы в ГВС. |
| syava.karpaty 13/03/2013 10:36 |
Я позвал на помощь спеца из г. Коломыи, он просто после небольшого осмотра поменял плату АCF, объяснив это тем, что после розжига на моей плате остается ток, которого не должно быть. После замены платы - работает все хорошо, ставит старую - опять чрез пол минуты потухает ( и еще, перед тем как затухнуть, пламя сначала уменьшается на половину на 2 - 3 секунды ) . |
| Ярошевский Андрей 13/03/2013 12:30 |
syava.karpaty, старая плата на ГВС работает нормально? |
| syava.karpaty 14/03/2013 10:39 |
Да, на старой плате ГВС работает нормально в том случае, когда отопление отключено. |
