котел VAILLANT TURBO TEC PRO vuw int 242-3-3M ошибка F25
Олег 8888
25/03/2013 22:26
Доброго времени суток!
24 .После того , как на плату попала вода в район d78f0536 .Выводы 33-48 были ржавые , струйка воды непонятным образом попала на красный разъем и smd детали ,при этом залив и сам красный разъем частично.При этом котел выдавал разного рода ошибки ,после ремонта платы стабильно выдает f25 после сброса опять f 25.
Ремонт заключался в подъеме d78f0536,помыта под ним плата (разводья),проверены колодцы (межплатные соединения)проверены smd детали,почищен разъем ,проверено 5в -норма , проц не греется,кз-отсутствует,проверена периферия ntc , электроды,прес.
Котел 24к ,-турбиров.,примерная ошибка -f25 -перегрев выхлопных газов...в чем есть сомнения.
Вопрос: Что означает точно F25 ?И если проблема в прошивке , реально ли ее найти , (я не нашел)?
sergey 73
26/03/2013 07:34
Олег 8888, Обрати внимания, у этого котла два терморезистора на датчике тяги.
Val64
26/03/2013 12:36
sergey 73 писал:
В заголовке темы указано, что котел турбо. так что из датчиков тяги только пресостат
Lavrishin
26/03/2013 14:19
Олег 8888,
Именно для этой модели аппарата я ошибки F.25 пока не вижу. Пороюсь... Для некоторых иных моделей эта ошибка обозначает отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
Посмотри внимательно. Может быть куролесит табло и ошибка обзывется F.26.....
Олег 8888
26/03/2013 18:27
Датчик давления на передней панели сообщает .что давление в системе в пределах нормы.Но,дело не в давлении , так как не начав работать ,при сбросе ошибки ,котел подготавливается к запуску (слышен шум переключения (звук двигателя),но не циркуляционного насоса) и не пройдя и 7 секунд ,высвечивает ошибку.еще, считаю,что дело не в давлении ,по тому,что в режиме гор.воды- та же ошибка.при том при всем.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 19:57
при том при всем,котел до попадания воды на плату ,был исправен.мое мнение ,- неисправна плата. при попадании воды выгорил какой то порт - означающий ,обозначенный как f25 .знать бы только что значит f25 ,тогда можно было бы отследить вывод процессора соответствующий ошибке.
Олег 8888
26/03/2013 19:03
Lavrishin , табло не куралесит.,Да ,забыл написать. что проц.реагирует на искусственно созданые ошибки. например отключить ntc - сразу ошибка...
AKVA-TERM
27/03/2013 00:14
Код аппарата введен правильно?
stepmaster
27/03/2013 18:04
То если ,проц реагирует на датчики ,то можно сужать круг поочередным выключением датчиков.
Может чтото и найдется.в смысле до какого порта на проце недоходит информацыя.
Олег 8888
27/03/2013 18:10
код аппарата срисован с книжки.буква в букву.
"""""""""то можно сужать круг поочередным выключением датчиков."""""""""""""""Не реально .Реальней знать что такое f25 и отслеживать цепь f25.
stepmaster
27/03/2013 18:26
А если нет такой ошыбки.Тогда что.
А может лутше вооружытся хорошей лупой.
Олег 8888
27/03/2013 18:45
Я не вооружался хорошей лупой , у меня есть для таких проблем МБС-9 , так как иногда приходится браться за моб.тел.проверено на 100 рядов.А если нет такой ошибки,значит появилась благодаря слету прошивки , а это уже хуже...И вряд ли в 24с32... недовольство, огорчение
Скорее всего придется вернуть.жаль потерянного времени...
Val64
27/03/2013 19:19
Олег 8888 писал:
Плата в котле или подключена на столе? Вообще такая ошибка у конденсатников. Если на столе - правильно ли она подключена?
Олег 8888
27/03/2013 19:21
нет не на столе.Знаю про на столе.(обвязать, и тд ,на СМА так же бывает обвязывал ,без обвязки может быть что угодно ,нужно создать проц..условия).
Знакомый с монитора
27/03/2013 20:42
Олег 8888, F.25 - Отключение устройствами безопасности: Слишком высокая температура отработанных газов.
AKVA-TERM писал:
Олег 8888 писал:
Куда срисован?
Олег 8888
27/03/2013 20:47
Слишком высокая температура отработанных газов.о чем это говорит?
куда срисован - Вы имеете ввиду тот код аппарата в сервисном меню Вайланта прописывается который?Или тот что на книжке или продуктовый?
Знакомый с монитора
27/03/2013 21:27
Код аппарата в сервисном меню , возможно "сбился". Если "получился" для атмо , то возможна такая ошибка.
Олег 8888
27/03/2013 21:42
И я о том же.Может кто то знает о прошивках на сей девайс?
Олег 8888, о чем ты? О каких прошивках речь? бяка
Олег 8888
27/03/2013 21:53
xarl,Хотелось, конечно довести до ума ...
AKVA-TERM
28/03/2013 10:10
Верни плату к заводским настройкам.Потом введи заново DSN в настройках d.93
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 11:15
Олег 8888 писал:
говорит о том что от одного из датчиков тяги на процессор приходит сигнал.о том что его температура высокая.
ЗЫ. поучи матчасть о работе датчиков тяги именно в аппаратах Vaiilant.Пригодиться раз ты хочешь быть спецом по всем!!!
stepmaster
31/03/2013 00:38
Олег 8888, Как прошывка имеет место?
Плата была залита водой.Если правельно (ВЫСУШЕЛ) Она должна работать.
Знакомый с монитора
31/03/2013 01:43
Олег 8888, как бы вы ни старались , сделать "ВЫСУШЕЛ" может только stepmaster.
Сделайте по рекомендации AKVA-TERM, и результаты в студию.
stepmaster
10/04/2013 14:03
Олег 8888, Содри нижнюю наклейку,ниже конекторов,Там ето Е25 и есть.
Под наклейкой замкнутые дорожки.Вчера делал тоже самое.После заливке водой платы.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 15:07
Как вариант.Прошывка здесь не причем .Менял.
stepmaster
10/04/2013 16:18
И как вариант.
Доследил в етих платах.Если ошыбкаF25.Ето ошыбка во внутренной програме.
И ето излечимо.Всему проблема нижний конектор.Который имеет доступ к всем програмацыям.Мое мнение ,которое может оспариватся.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 17:44
Извените.
Меня уже отправили (в баню) на MONITORE.
