Junkers Euroline ZW23-KE нет пламени, искра есть. | |||||
тимвал 30/03/2013 11:04 |
Не открывается газовый клапан, искра есть. При осмотре обнаружил разрушенный R51 Подскажите какой у него точный номинал и почему сгорел?
Пробовал его просто перемкнуть, клапан открывается но искры нет. |
Lavrishin 30/03/2013 11:38 |
тимвал,
В профиле указать место своего обитания нет желания? Потом потолкуем... |
Ярошевский Андрей 30/03/2013 14:57 |
тимвал, что значит "разрушенный"?
сопротивление = бесконечность? |
тимвал 30/03/2013 20:34 |
Разрушенный, это остатки внутреннего стержня с остатками нихрома. Зелёная обмазка в виде крошек в корпусе блока. |
Lavrishin 30/03/2013 20:40 |
xarl 30/03/2013 20:41 |
тимвал, не проще фото выложить, чем на пальцах объясняться? |
тимвал 30/03/2013 20:46 |
Воо спасибо.
Фото нет, фотик с собой не ношу. А котёл не у меня сдох. А почему сгорел, какие детальки ещё смотреть? |
Lavrishin 30/03/2013 21:23 |
Удачи, однако !!! |
тимвал 30/03/2013 21:46 |
Виноват, проставлюсь.
Опыт кой какой имеется, может тоже кому сгожусь. |
xarl 30/03/2013 21:52 |
И зря. У тебя же не такой? |
grinko 31/03/2013 16:07 |
Ну ты же пишеш :
Пройдись тестером по цепи R51 И все найдеш,ежели че сгорело .Но сам по себе он редко горит ,обычно помогают.То водичка попадет, то позамыкают умельцы не то и не стем... тимвал, Напиши предисторию, и результаты внешнего осмотра. |
тимвал 31/03/2013 20:44 |
Сегодня поставил МЛТ-2 100ом. Котёл работает, резистор даже не греется. Ещё красненький сверху пришлось выпаять, зачистить и впаять обратно.(выпал практически).
До меня в котле хозяин полазил, возможно что то коротнул. На данный момент вопрос решён. |
sergey 73 31/03/2013 21:31 |
Lavrishin 01/04/2013 07:09 |
тимвал 02/04/2013 09:17 |
И как это сделать? Я же не модератор... |
Petr1888 02/04/2013 19:04 |
тимвал 02/04/2013 19:37 |
Нажал, ничего не изменилось.
Вообще то если это так важно, такие опции нужно выносить на более видное место. А то напоминает погодные настройки котла. Нажмите одновременно Х и У, удерживайте их 8,5 секунд, появится А, выберите Ж нажмите 2 раза Х, появится М, выберите 22 Э, и т.д. и т.п. Ну там хоть кнопок мало и табла нет, а сдесь то!! |
xarl 02/04/2013 19:58 |
тимвал, я понимаю, что для тебя важнее всего решение своего вопроса. |
тимвал 12/04/2013 14:41 |
А для чего сайт создан? Разве не для взаимной помощи в решении вопросов?
Потому как меня вначале начали клевать, создаётся впечатление что я попал в какой то элитный клуб. И в нём главное соблюдение кодекса членов клуба, а не взаимопомощь. Если так прошу меня извинить. Впредь постараюсь не нарушать. |
xarl 12/04/2013 15:31 |
Постарайся, будь так добр. |
Lavrishin 13/04/2013 12:51 |
тимвал 20/04/2013 09:06 |
А не проще, не давать повода для обид? Ещё раз благодарю за помощь. Контакт кстати тоже не помешает. |
xarl 20/04/2013 09:44 |
тимвал, нет, не проще. Здесь действительно не техподдержка в прямом смысле этого слова... |
тимвал 02/05/2013 23:16 |
Видимо то что написано под "Добро пожаловать", не более чем иллюзия. У вас странный клуб. Трудно сразу привыкнуть к двойным стандартам. |
Vol4ok72 03/05/2013 09:56 |
тимвал, Вы мастер?Если нет не удивляйтесь!Добро пожаловать не для вас !Стандарт тоже одинарный-возможна помощь в основном мастеру! |
Знакомый с монитора 05/05/2013 00:41 |
тимвал, клуб здесь по интересам ... А ты оказался не интересным ... Кто виноват ? Неужели клуб? |
