Котел Viessmann Vitopend 222, ош.F9. | |||||
| DrZlodey 03/04/2013 08:16 |
Блокировка F9.периодически.
Раздел. дымоудаление, 8й этаж, забор воздуха с улицы, дымовые в асбестцем. канал. Пожарники не установили обр.тягу, если и была. Подмерзал. Дифф.реле меняли, подогрев сил.трубочек установлен. Было замечено при запуске, вентел. начинает делать малые-большие обороты. Т.Е. не пост. скорость или обороты. Был момент - При откинутой плате не хотел запускатья, при установленной - нормуль. Снятые ошибки F9-F4-F5-F9-F9-F9. |
| xarl 03/04/2013 15:38 |
DrZlodey, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| SKS 09/04/2013 22:11 |
Скорее всего неисправна плата-такое уже было. |
| DrZlodey 20/04/2013 10:46 |
Пробуем плату... |
| Goodfritz 24/04/2013 15:53 |
как с напряжением обстоят дела? |
| xarl 24/04/2013 17:10 |
Goodfritz, пожалуйста, не в каждой теме... ![]() |
| Goodfritz 24/04/2013 17:43 |
Просто хочется помочь людям)) |
| xarl 24/04/2013 18:10 |
Чем помочь? Напряжение измерить? ![]() |
| Goodfritz 25/04/2013 07:39 |
отремонтится
Может быть у него с напругой все плохо.. |
| Lavrishin 25/04/2013 11:32 |
| SKS 01/05/2013 17:20 |
Так чем всё кончилось-я чего то не понял? |
| DrZlodey 28/05/2013 21:48 |
С новой платой уж месяц все гуууууууууд..... ???????
МОДЕРАТОРЫ !!! Не могу отредактировать первый пост, вопрос решен.... |
| xarl 28/05/2013 22:07 |
DrZlodey, сделаем... |
