Ferroli Domiproject F24 не запускается | |||||
| Germanx 06/04/2013 22:35 |
Господа, приветствую! Нужна помощь.
Есть проблема с Ferroli Domiproject F24 (изначально ошибся с названием) - отключается при запуске. При включении запускается, но не запускается насос и срабатывает датчик перегрева и отключается, так происходит несколько раз, потом отключается, загорается и моргает красная лампочка, чуть позже желтая лампочка. При включении тестового режима все работает, но не реагирует на регулировку температуры, отключается спустя время при перегреве. Сейчас газом регулируем, но все равно отключается иногда. Грешу на плату, т.к. в штатном режиме не подается ток на насос. Мастера не берутся за ремонт, говорят покупать новую плату за 7000, что дороговато. Сам из Москвы, если есть специалисты - отзовитесь, привезу! Ну или подскажите советом. Заранее спасибо. |
| xarl 06/04/2013 22:48 |
Germanx, в Малаховке не найти специалиста? Не верю...
Почти как Станиславский... ![]() |
| Germanx 07/04/2013 10:35 |
xarl,
Двоим звонил и в одну фирму - сразу отказались... Может вымерли? Тут решил поискать...
Если есть знакомые - поделитесь! |
| Trosha 07/04/2013 21:58 |
Регулировать котел надо.. Сам не сможешь.. Поэтому ищи спеца.. Отрегулирует и будет все БЕНЧ.. |
| Petr1888 08/04/2013 09:08 |
А что регулировать? У него разве есть опция отключения насоса? |
| Germanx 08/04/2013 11:46 |
Да, такой опции нет, насос должен постоянно работать, сам пытаюсь понять что спец в данном случае должен регулировать. |
| Trosha 08/04/2013 13:03 |
Не описано в каком режиме работает котел СО или ГВС Насколько я помню насос работает в режиме СО а в режиме ГВС он не работает...
Спецов вызывай. Или опиши как работает плата в режимах СО, ГВС И заголовок темы измени. Ferroli F24 много. |
| Germanx 08/04/2013 22:48 |
Заголовок поправил, модель Domiproject (не domicompact - ошибся).
У котла нет таких режимов - либо СО, либо ГВС, оба работают. При старте включается горелка и насос, в зависимости от выбранной температуры СО или ГВС он регулирует пламя, при этом насос работает всегда, выключается только когда выключить из розетки. Есть режимы ECO и Comfort, но сейчас они оба не работают. Прикладываю фото из инструкции. Еще нашел мастерскую, через неделю отвезу к ним плату на проверку, после отпишусь. |
| xarl 08/04/2013 23:04 |
Если мастерская, которая ремонтирует все, то это не есть хорошо, хотя, может и повезет. Был я у вас, в Малаховке. |
| Lavrishin 09/04/2013 07:46 |
| gaz1 09/04/2013 10:54 |
Эх, горе от ума... 1. У котла есть режим "лето" - работает только ГВС. 2. На ГВС циркуляционный насос не работает. (см. скрин от Лавришин). 3. Ты прежде чем в мастерскую плату переть, сними клему с реле протока и включи котел на отопление (похоже что у тебя поплавок "залип"). |
| Germanx 09/04/2013 11:48 |
Lavrishin,
Хм... не замечал чтоб он отключался он при включении воды.. Хотя тут все логично . Значит я ошибался.
gaz1,
Да, по ходу дела так и случилось, вечером попробую. Всем спасибо за советы и информацию, буду проверять. |
| Lavrishin 09/04/2013 12:09 |
"...ЗРИ В КОРЕНЬ..." - Козьма Прутков....
Если надо - пороюсь про сервис этих аппаратов в ваших Пенатах, если у Вас самостоятельно нет такой возможности... И наименование темы не лишним было бы корректно указать в соответствии с правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . Иначе - можно и предупреждение схлопотать со всеми вытекающими последствиями... Удачи, однако !!!! |
| Germanx 10/04/2013 12:57 |
Согласен, извиняюсь, поспешил (немного на нервах т.к. дома грудной ребенок). Пришел я вчера домой, проверил мультиметром реле - было замкнуто, после нескольких ударов - разомкнуло. Теперь все работает.
Еще раз спасибо Lavrishin, gaz1 за помощь, в след. раз буду повнимательней, тема закрыта. P/S За мной должок. Если нужна будет помощь в настройке / восстановлении Windows - обращайтейсь. |
| Trosha 10/04/2013 16:23 |
Меняй реле на долго его не хватит.. |
| Germanx 10/04/2013 16:40 |
Ok, спасибо, учту. |
