Газовая колонка Bosch WR 10 - 2P .Погасает запальник. | |
| vbrt 09/04/2013 19:47 |
Народ .Помогите.
Есть газовая колонка Bosch WR 10 - 2P с пьезорозжигом. С вчерашнего дня стал погасать запальник. Зажигаеться нормально,но при отпуске кнопки газ потухает. Держал кнопку и 5 сек. и минуту результат одинаков. Снял кожух и заметил,что между кончиком пламени запальника И термопарой зазор 4-5мм. Слегка подул на пламя запальника чтоб оно коснулась термопары и запальник стал работать нормально. Но через минуту электромагнит опять отрубил запальник.Я думаю ,что загрязнилаь трубка запальника, и если этото так ,то как ее почистить. Посоветуйте. Заранее благодарен. P.S. Цвет пламени запальника- жептый. |
| Trosha 10/04/2013 16:22 |
Сервис мена вызывай... Хочешь советов в профиле пропишись. |
| Lavrishin 11/04/2013 11:35 |
vbrt,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html для начала читать не пробовал? |
