Колонка Росс Макситрон турбированная 21кВт,нет поджига | |
| Роск 09/04/2013 23:05 |
Здраствуйте.Нет поджига пилотного запальника. Включается эл-магнитным клапаном питание 1,5вольта постоянка.При включении клапана напряженние на нем падает до 0 вольт,отсоединяешь от него провод и напряжение на проводе появляется,попробывал от батарейки клапан включить, включается нормально,пришлось так все время и включать колонку от батарейки месяц , через время попробывал включить колонку как положено без батарейки,начала зажигаться нормально,неделю поработала и опять перестала зажигаться, опять батарейкой зажигаю.Конролируется все через Электронный блок розжига В 132 AF,заменил его, но все тоже самое.прповерил все реле протока ,датчик разряжения,блок питания напряжение постоянно выходит.В чем дело не пойму,сейчас опять стала зажигаться без батарейки.Жду советов. |
