Demrad SC-275 SEI LCD - проблемы с розжигом и работой
Jeniok
14/04/2013 13:47
Приветствую. Газовая колонка Demrad SC-275 SEI
Уже 2 года мучаемся с ней.
По гарантии тогда еще вызывали с магазина мастера, но явной неисправности нет и не было, глюки появляются непериодически, поэтому мучаемся.
Вот, что просто выводит из себя:
- регулятор протока и газа ставим в среднее положение. Пуск - искра появляется на секунд 10, поджига нету, вода идет естественно. Выворачиваю регуляторы в упор, запускается, валит на всю мощность, скручиваю назад регуляторы в среднее положение - работает.
- регуляторы выкручены процентов на 70. Открываю воду - тишина, ни искры, ни газа. Десятикратное открывание/закрывание воды - колонка запускается.
- недавно фича появилася. Поток воды хороший, регуляторы протока и газа на 100%, но колонка еле греет, и видно, язычки пламени очень маленькие. Кратковременное открывание другого крана горячей воды - и колонка жарит на всю.
Вот такие пирожки. Что с колонкой делается? Связаны ли эти проблемы например с слабым протоком воды, или с чем? Сам я скорее всего лезть в дебри не буду, но причину знать хотелось бы.
Вот например вижу черный блочек врезан в трубопровод холодной воды, с двумя проводами до контроллера.
По всей видимости датчик наличия протока воды или датчик количества протока.
Если например колонка не видит протока воды, то и не захочет подавать газ, или искру?
grinko
14/04/2013 17:52
Jeniok, Все правильно это датчик протока, проток есть микрик замкнулся протока нет разомкнулся,для него есть определенный минимум, наз.минимальный проток.И от этого протока зависит регулировка газа гидрогрупой! Датчик протока дает команду на искру и электрический газ.клапан, а гидравлический узел дает в зависимости от протока высоту пламени(регулировку). Вот и подумай, стоит ли, туда лезть, или найти толкового мастера.
