Газовая колонка Dion JSD 10, высокая температура | |||
| Alshar 03/05/2013 11:05 |
Добрый день, подскажите, что делать: колонка Dion JSD 10, дисплей показывает высокую температуру 80 градусов и выше, при этом вода течёт 36-40 градусов, когда на дисплее появляется 85, подача газа отключается (горит на дисплее ЕЕ). При повторном включении температура сразу доходит до 85 и подача газа опять отключается. |
| sergey 73 03/05/2013 11:24 |
Alshar, Место обитания в профиле заполни |
| Alshar 03/05/2013 13:59 |
Заполнил |
| sergey 73 03/05/2013 14:05 |
Alshar, Начни с проверки датчика температуры, если память не изменяет, там стоит NTC 50 кОм при 25 градусах. |
| Alshar 04/05/2013 08:09 |
KSD 301 75 - это он?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 07:36 Открутил его от трубки, колонка всё равно включатся и стартует с 84 градусов, доходит до 85 и отключается подача газа |
| sergey 73 04/05/2013 09:14 |
| Geka2000 04/05/2013 09:17 |
Alshar так ты померял сопротивление датчика? |
| Lavrishin 04/05/2013 09:22 |
Alshar,
Вот такой элемент... |
| Alshar 04/05/2013 09:26 |
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 08:34 В инструкции прочитал, что колонка греет воду до 85 градусов. Если у меня не подключён термодатчик, значит есть шанс закипятить воду и при это подача газа отсекаться не будет, я правильно понял? |
| Geka2000 04/05/2013 09:44 |
Я не рисковал бы, это все равно что поехать в горы на машине без работающего вентилятора радиатора, пока с горки едешь не закипишь, а как на верх и если встречного ветра не будет..... |
| Alshar 04/05/2013 09:55 |
Понял, буду менять. Спасибо всем за помощь! |
| sergey 73 04/05/2013 16:42 |
Alshar, Ничего страшного, без датчика NTC, не произойдёт в этой колонке, он нужен в основном для индикации температуры, датчик перегрева, который ты снимал сначала, поставь на место и пользуйся. |
| dynamit 04/05/2013 20:05 |
ничего страшного не произойдет, но лучше поменять датчик( цена то всего 30грн). |
| Vol4ok72 04/05/2013 22:23 |
dynamit, А не дешево у вас датчики?Вы меняете их по тридцать гривен тогда вы работаете даром ! ![]() |
| dynamit 04/05/2013 23:05 |
оптом дешевле. |
| Знакомый с монитора 05/05/2013 01:33 |
Может я темный , тогда посвятите . А что уже колонки Dion могут чегой то делать в зависимости от показания температуры? На сколько знаю "показометр" можно успешно выкинуть и от этого попа абсолютно не пострадает. |
| Vol4ok72 05/05/2013 09:26 |
dynamit, Оптом то дешевле!!!Но если вы занимаетесь благотворительностью-тогда да(можно и бесплатно ставить )А если вы работаете тогда считайте!Захотел человек отремонтировать колонку(умница)нашел в чем причина(тоже молодец) полазил по интернету несколько часов,нашел запчасть(красавец),созвонился ,заказал ,оплатил доставку(несколько дней минимум семья без воды,большая часть женщин за это время на гамно изойдет и мужа зае...),поехал забрал свою запчасть(опять потратил время-а время и нервы -это деньги!)!!!Так что считайте Уважаемый!И это я обрисовал идеальный вариант,а так получается у людей не всегда Так что получается dynamit, что вы занимаетесь благотворительностью молодец!!! ![]() |
| sergey 73 05/05/2013 10:26 |
