Проблемы с платой управления Hermann Micra 2 24 SE | |||||||
Vetal.b70 04/05/2013 11:29 |
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: Подал 220 вольт на клеммы куда подключается термостат. Котёл весело ухнул с запахом горелого пластмасса и сразу запустился, но нет питания на насос и режим работы на табло: забор горячей воды( хотя она не не подключена совсем) Не реагирует на заданную температуру теплоносителя( модуляция срабатывает, а отключаться не хочет). Для того что бы была видна температура теплоносителя переставил контакты датчиков НТС. Насос пустил через релюшку напрямую. Всё запускается от термостата. Зиму перезимовал, а сейчас неудобно. Мастер заменил сгоревшие элементы но симптомы не прошли ,нашёл ещё одну штуку которая сгорела, но не может подобрать такое же, нет данных( сопротивление мелкое как блоха). Нужен практический совет в какую сторону двигаться. |
grinko 04/05/2013 12:13 |
Vetal.b70, Оформи профиль! Может рядом кто есть из знающих мастеров ,отзовутся. Почему кренка 5-ти вольтовая в черном овале?
Укажи на фото что именно. |
Vetal.b70 04/05/2013 22:36 |
Как оформлять профиль ещё не в курсе. Кренка в чёрном овале- это её меняли, а также сопротивление на другом фото где провод вместо дорожки. Сейчас ту "штуку" указать не могу, нужно искать того мастера, что бы он показал, а сейчас праздник. Может через пару дней.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 00:00 grinko, писал:
Как оформлять профиль ещё не в курсе. Кренка в чёрном овале- это её меняли, а также сопротивление на другом фото где провод вместо дорожки. Сейчас ту "штуку" указать не могу, нужно искать того мастера, что бы он показал, а сейчас праздник. Может через пару дней. |
Знакомый с монитора 05/05/2013 01:22 |
Vetal.b70, варианта всего два...
1. Сменить плату 2. Сменить мастера (стоимость нормального мастера может быть выше стоимости платы) |
grinko 05/05/2013 03:08 |
Vetal.b70, Ну вот видиш как просто , в профиле уже прописался ,может кто с Молдовы отзовется. Хотя твои земляки в основном на соседнем форуме общаются, а здесь был мастер с Кишенева , да помер, вечная ему память... Vetal.b70, А почему мастер который ковырял твою плату сам вопрсы не задает? А так ,игра в поломаный телефон получается.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 02:28 Vetal.b70, Чтоби выяснить, досталось процессору или живой,прозвони на минус питания, 7 вывод (входконтроля термостата) и 10 вывод(вход контроля датчика протока) |
Vetal.b70 05/05/2013 23:17 |
Знакомый с монитора, писал:
/[quote]Сменить плату
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 00:20 Знакомый с монитора, писал:
Плата стоит 100e, ремонт на сегодняшний день обошёлся в 10$, а у меня 6 детей, но если не пойдёт, то конечно сменим плату. ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 00:36 grinko,писал
Такая игра получается потому что мастер занимается теле аппаратурой и в котлах, и в алгоритме их работы ничего не понимает. Я немного разбираюсь в устройстве котлов( во всяком случае я так думаю) но в платах ноль. Изначально не было идеи её ремонтировать, хотел поменять, но после успешной эксплуатации половины зимы покалеченного котла решил попробовать отремонтировать. Спасибо за совет с процессором, завтра не получится его прозвонить, а послезавтра обязательно. |
Lavrishin 06/05/2013 11:29 |
Vetal.b70 07/05/2013 22:18 |
Lavrishin,писал:
Подал не по незнанию последствий, по неосторожности, поздно было. |
xarl 07/05/2013 22:22 |
Vetal.b70, ну, нельзя же ходить со шнурком "220" по всему котлу. Какая в этом необходимость? |
grinko 08/05/2013 03:04 |
Детьми лучше бы занимался...
Знакомый с монитора 08/05/2013 15:41 |
Vetal.b70, пойди , друже , поработай по специальности и купи новую плату.
Ибо я прикидываю , как бы не хотелось попасть к хирургу - сантехнику и анестезиологу - курильщику... |
grinko 08/05/2013 22:41 |
Прошло уже послезавтра , давай озвучивай результаты измерений, тащи своего телемастера за шкирку!!! |
Vetal.b70 10/05/2013 11:09 |
Рад за такой интерес проявленный к моей проблеме.xarl, писал
Подключал бойлер косвенного нагрева, заппаралелил контакты комнатного термостата и контакты датчика на бойлере, что бы при запросе горячей воды включался котёл независимо от температуры в доме, потом передумал, а провод скинуть забыл и так как возле бойлера мне нужно было 220, то решил воспользоваться тем проводом который уже был. Повторяю ещё раз с платы скинуть просто забыл!?! В народе говорят запарился. Потом из дома выскочила жена, что было дальше я уже докладывал. ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:12 Знакомый с монитора, писал
Полностью согласен. Но в своём властен поступать как знаю. ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:30 grinko, писал
Горячая вода есть, через трёх ходовой от бойлера, насос отключить никак не могу. Проблема в том, что для лучшего прогрева воды в бойлере и во избежание образования накипи (у нас очень жёсткая вода) мне нужно что бы котёл отключался скажем на 60, а он этого не делает, а будет греть до тех пор пока не сработает на перегрев. И получается вода по обратке возвращается уже горячая, а в бойлере ещё не очень. Приходится несколько раз тупо выключать котёл, когда доходит до 60. Зимой такой проблемы не было. На счёт телемастера я к нему никак не попаду, работы было много, да ещё и заболел, может завтра. Он ищет описание того елемента, на плате которое сгорело, может оно у Вас есть, я бы сфотографировал то место а вы бы мне отписали его параметры, но это после того, как прозвоню процессор. |
grinko 10/05/2013 11:43 |
Пока живая плата под руками есть подскажу , чухайтесь быстрее |
Vetal.b70 11/05/2013 12:07 |
grinko, писал
Сопротивление наверное, мелкое как блоха, обведено, там таких полно. Оно выпаяно, его там нет. Процессор вроде бы живой ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 13:11 Извиняюсь за низкое качество фото, древний фотоаппарат. |
Lavrishin 11/05/2013 13:00 |
Vetal.b70,
Скажу на ухо шёпотом... Это не резистор, а перемычка с сопротивлением 0 Ом... Ты, конечно, гросс-спецалист, но тем не менее... Может и пригодится.... |
Vetal.b70 11/05/2013 16:11 |
Спасибо . |
Vetal.b70 11/05/2013 17:31 |
Появилось питание на насосе, других изменений нет. Показывает режим отбора ГВС, на заданную температуру не отключается, на термостат не реагирует. |
xarl 11/05/2013 17:36 |
Зови на помощь... |
grinko 11/05/2013 18:14 |
Vetal.b70, Давай звони ноги на проце ,или напруги на них померяй.И озвучивай результаты измерений. |
Vetal.b70 13/05/2013 11:29 |
grinko, При работающем котле напряжения нет ни на 7 ни на 10 ножке.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 12:45 Это минус я беру с с питания 220, куда подключается провод. Оттуда же если звонить то не звонится ни одна ножка, а с ёмкости коденсатора( там тоже вроде минус) 7 нога прозванивается. |
Vetal.b70 13/05/2013 12:16 |
Стыдно мне за такие ответы, всё не то и всё не так. Сегодня отправляю плату к лекарям. Спасибо всем кто пытался помочь. |
grinko 13/05/2013 14:59 |
Такими измерениями можно было и добить плату. Прозванивать надо на минус кондера 1000/35 , или радиатор кренки(тоже минус)
Правильное решение!!! О результатах ремонта отпишись. |
